 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит сиг. лампа.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 16:30
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
tank178(412) писал(а):
Ewgen 79 писал(а):
Проверил гену тестером, без нагрузки выдаёт 14.4 V под нагрузкой при ВКЛ. Был.свет , дал. свет, печка на всю , отогрев стёкла и зеркал 13.5V. Значит генератор в порядке . почему же индикатор горит . куда копать ?
Меня тревожат смутные сомнения, а генератор родной стоит?
Генераторы бывают 2 типов - с доп. диодами в диодном мосте и без доп. диодов. Реле-регуляторы у них тоже разные. И схема подключения немного отличается. В одном случае провод лампочки приходит на выход генератора, а в другом - на отдельный вывод реле-регулятора. Скорее всего, когда меняли генератор без доп. диодов (который с отдельным выходом на лампочку) на генератор с доп. диодами (в котором этого вывода на реле-регуляторе нет), просто не нашли, куда воткнуть этот провод и оставили его висеть или воткнули не туда, куда надо (например, на вывод "земли").
Как его определить родной или нет , что мог определить на стикере так это что он на 80А . больше ничего не видно .
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Serge N писал(а):
Еще раз - вызвоните соединение клеммы Д и контакта разьема комбинации приборов (на котором сидит лампа)
проверьте приходит ли на этот контакт 12в при запуске
проверьте не замыкает ли на корпус(массу) этот же контакт
ну и проверьте какой генератор и РН у вас установлен
Завтра буду добивать его , спасибо за советы...
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 23:39
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Протрите стиккер, там должно быть много цыфирок мелким шрифтом, типа (9402.3701 - 04, 2123 - 3701010 - 02).
перепишите и выдайте сюда.
А о отличиях генераторов, с тремя доп. диодами, вам уже написали. Возможно РР меняли или диодный мост. Это уже под пластиковой крышкой. Снимите клемму с АКБ. Отключите провода на клемме ,,+В,, гены и снимите пластиковую крышку на 3х защёлках. Перепишите что написано на РР. Генератор возбуждается, это хорошо, но ездить ,,в слепую,, это плохо.
Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:
Ewgen 79 писал(а):
У меня постоянно горит ...потому и отцеплен.
А вы клемму ,,D,, с клеммой ,,W,, не путаете случайно? А то может в пол накала гореть.
В принципе,если даже поставили гену с тремя доп. диодами, то на клемме ,,D,, при заведёном двигателе должен быть +12в.
И лампа должна тухнуть. Каснитесь этим проводом (не заводя двигатель) но включив ЗЗ, сначало к массе (лапочка должна загореться, а в обрыве или к плюсу должна тухнуть.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 05:23
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Ewgen 79 , Мутная у тебя история получилась. Если это гена нов образца (то со скинутым проводом D он просто никогда не запустится). По этому проводу гена узнаёт, что включили зажигание и просыпается, подав начальный ток возбуждения. Судя по напряжениям вроде нов образца.
Если гена стар образца , то приходилось бы подгазовывать, после каждой заводки, чтоб запустить гену. В принципе бывают РР стар обр с 14.5в
:smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 06:23
  •  85
  •  Новосибирск
Клемы w и d не путаю. Вот что написано на стикере крышки 9402.3701-04 , 14В 80 А.
Начало затерто ...23-3701010-02 . это на Д. Мост БПВ 076.2-105-02 .
Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд:
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 09:44
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Определить просто - снять пластиковую крышку с "попы" генератора (предварительно отсоединив провода) и посмотреть наличие маленьких черных диодов. Еще, если на генераторе не меняли диодный мост, можно по этикетке на генераторе - генераторы с индексами -01 и -02 с доп. диодами, а с индексами -03 и -04 без них.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 11:50
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Ewgen 79 , Осталось написать, что написано на РР?
У меня тоже 2005г. Цыфирки на стиккере совпадают. РР 7931.3702И4 , А вот диодный мост, номеров не помню, но знаю, что без доп. диодов.
Возможно РР или ДМ меняли.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 12:32
  •  85
  •  Новосибирск
На РР к сожалению нет стикера , он прямоугольного типа от него отходит один провод жёлтого или корич. цвета .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 12:50
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Ewgen 79 , По внимательней осмотрите РР. номер должен быть.
а диодики, три штуки на ДМ, есть/нет? они прямо на виду, отходят от фазных обмоток. (если есть)
Судя по номеру БПВ 076.2 105 - 02 диодов не должно быть.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 13:03
  •  85
  •  Новосибирск
Что то тут намудрено , нашёл отдельно стоящий регулятор напряжения гены коробочка небольшая кв. Формы номер 2201-3702000-01 рядом сним релюха , от РР один провод идёт на этот регулятор вместе с ним идёт один красный от В+ он уходит на релюху и от неё уходит на регулятор и ещё один от релюхи на массу . :smile_whew: доберусь до дома попробую приложить фото .
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Диоды есть .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 13:36
  •  1760
  • 78
  •  Украина
79 , Ммм да. Ту нужно смотреть на месте. Тот что мудрил, знал что делал. Генератор возбуждается сам, знать и есть доп диоды. Плохо только что .. мудрец,, сигнализацию на ПП не предусмотрел.
Попробую по номеру определить, что это за ,,коробочка,, выносной РР. Понятно, что в природе есть такие, но .....
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Что там на клемме ,,D.. почему не появляется +12в при возбуждении генератора? и т. д.
Или просто вернуться к штатной схеме. Но для этого нужно немного самому разбираться. Найти нужный РР под доп. диоды или откусить диоды и поставить нужный РР. Для знающего человека, это не сложно, но ......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
