 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Сильно греется генератор
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 10:16
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Vityok писал(а):
Свирепый Миха писал(а):
А еще генератор может перегреваться при перетянутом ремне генератора
А почему?
Видимо из-за большого трения в подшипниках. :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 10:29
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
А почему?
Из-за чрезмерной боковой нагрузки на них?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 00:10
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Это уже из мистики на ТВ3.. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 06:52
  •  3827
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Нивер , он просто неправильно выразился. :smile_happy:
У нас слесаря ремень Гл привода на итальянском станке перетянули чуток, через неделю ремонтировали 50квт движок. Приварился заклинивший подш к валу. Перетяг - нагрев - потеря смазки - клин - проворот - нагрев до красна и сварка при останове. :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 10:14
  •  6
  •  06 май 2014, 10:16
  •  Питер
А можно разовью тему, дабы не плодить.
2006г. начал аналогично греться генератор. Мой, правда, еще и загудет. Ток зарядки чуть менее 12а. Днем ранее имел счастье прикуривать детище баварского автопрома с гордым названием БэМэВэ.
Гену снял, засунул в него нос, обнаружил обуглившийся местами диодный мост. Изрек довольное "ага", отправился в магазин за новым, коий незамедлительно и установил.
И ничего не поменялось. Генератор греется, один контакт на диодном мосте приобретает многообещающий красный цвет после минуты работы. Контакт, что характерно, тот же, что и на старом мосте.
Где копать?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 15:15
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Где копать?
Была такая же хрень, заменил два диодных моста, ставил оригиналы, но все равно плавились. Заменил генератор на 120А и все прошло, просто не хватает мощности 80-го, особенно летом когда включаются карлсоны. У меня 2007 года.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 15:48
  •  6
  •  Питер
Не похоже. Раскаляется контакт примерно за минуту с момента завода холодного автомобиля. Карлсоны еще и примерно работать не начинают.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 18:19
  •  2278
У меня не так быстро грелся. Дня за три -четыре летом расплавлялись пластмассовые изоляторы на диодном мосту, следовательно терялся контакт и пропадала зарядка, центральный болт не менял, но он был сильно подгоревшим. К сожалению болт в комплект диодного моста не входит.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 23:03
  •  3
  •  21 июн 2016, 10:03
В продлжнии моей темы:
Замучил всех мегавольтов в нашем городе. Все говорят, что так сильно греться не должен, но причину не находят. Один только сказал - а ты его не трогай, езди и не заморачивайся! У меня на Пыжике, говорит, тоже греется и даже на холостом ходу. :P
Пробовал все, что Вы все мне советовали, в том числе и установку дополнительных силовых проводов, и проверил все провода массы и прочее. Ничего не помогает.
Насчет того, что греется гена от движка через места крепления, это точно нет - кронштейны еще холодные, а гена уже кипяток.
Короче решил послушаться последнего мегавольта и гену не трогаю. Езжу как есть.
Перекинул только клеммы вентиляторов - теперь первый начинает гнать воздух на гену, а второй, позже, уже на коллектор.
Посмотрю, что дальше. Позже напишу.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 15:57
  •  7199
Так карлсоны много только в момент включения жрут вроде?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
