 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:40
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Я как то брал старт вольт
через неделю вернул
попросил чтоб электрики выбрали рабочий
манагеры сказали что у них работы на месяц вперед с возвратом *у нас культурный форум*
Из 10 9 брак
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:42
  •  29
  •  04 мар 2011, 13:25
  •  Магнитогорск
ka03 писал(а):
У меня тоже Стартвольт 125А, ему было 5 месяцев, когда началась подобная проблема, езжай к тем кто продавал его, на них гарантия 2 года, пусть у них голова болит.
После замены есть проблемы?
Сколько отъездил на новом?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:43
  •  414
  •  03 ноя 2013, 20:39
Проблем нет, отъездил еще мало, неделю.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:53
  •  29
  •  Магнитогорск
Я через интернет покупал на Emex.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:56
  •  414
Ищи официалов в своем городе или задай вопрос производителю.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:59
  •  29
  •  Магнитогорск
Что с обмоткой случается?
Почему вольтаж плавать начинает?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 13:01
  •  414
Вот обратись к ним http://www.startvolt.com/where-buy/
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 14:52
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
ur_alek писал(а):
Как выглядит кривая на осциллографе в нормальном и аварийном виде?
Вот тут http://tis.bmwcats.com/doc1137650/ можно посмотреть.
Несколько условно, но основной смысл ясен.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 16:52
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ur_alek писал(а):
Заезжал к электрику. На аккумулятор приходило до 16 В. Сказал РН менять.
Променял....Подошел "десяточный". Напряжение упало под нагрузкой до 13,4-13,9 В. НО!!!! При запуске опять 14,5-15,5 В и завывает из-под капота. Свет моргает. По мере прогрева и включения нагрузки (вентилятор на 4-й скорости и обогрев стекла) напряжение через какое-то время резко стабилизируется до 13,4-13,8 В и моргание прекращается. При отключении нагрузки через какое-то время снова скачек напряжения до 14,0-15,1 В и начинается моргание. Вчера один раз обороты начали гулять на холодном двигателе.
Один умелец подсказал что мол у меня одна катушка зажигания не работает. Поэтому напряжение гуляет. Понятно, что гуляет. Но выходит же за пределы допустимого.
Теряется контакт - между контактным кольцом и проводом обмотки ротора. Либо пайка провода возле магнитопровода, под шайбой, либо контактная сварка под токосъемным кольцом Лежит один такой ротор в качестве донора подшипников. Причем абсолютно новый.
При желании, руководство по ремонту ротора:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Завывание геныча может прослушиваться при износе/слабом прижиме щеток РН, но это не Ваш случай.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 18:09
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ur_alek , А про какой РР идёт речь? Старого образца или нового, с двумя проводами?
Там сильно много отличий и советов универсальных мало. Разве, что - у вас контакта нет, или есть ненужный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
