 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 21:16
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Hot Ezdun писал(а):
один диод на обрыв пробит или регулятор не айс,
Когда пробит диод,разряжается АКБ на стоянке,а если ставить 3-х уровневый - он новый.
Правильное напряжение - тестером на клеммах АКБ,зачистив " + " гены и массы АКБ и ДВС
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 21:18
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
3хуровневые поделки как были поделками, так ими и останутся, вот такое мое мнение, как пару раз юзавшего сии девайсы человека.
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 21:25
  •  7
  • 90
  •  24 май 2017, 16:57
Hot Ezdun писал(а):
Ежели сам не бычишь - обратись к специалистам
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
специалисты делали недавно тестю капиталку мотора на этой машине. Генератор при сборке навешивали на мотор, вынутый из моторного отсека. Нижний болт крепления генератора вставили направлением в обратную сторону, потом вставили мотор в моторный отсек. Теперь при попытке снять генератор этот болт не вынимается, потому что упирается в вентилятор радиатора.
Вот это профессиАналы! Зато бабки не забыли получить за капиталку по цене почти нового мотора.
Так что, я убеждён, что "специалистов" должно подходить к машине как можно меньше.
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 21:53
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
да, у меня КЗАТЭ 9402.3701-04 в стоке и напряжение в сети выше 14 Вольт
...и так уже 100 тыс км, только РР менял один раз по причине кончины щёток да шпильку плюсовую подтягивал.
Кстати, они оснащаются термооптимизированными регуляторами напряжения, которые намного лучше всяких трехуровневых. Ищите причину неисправности вашего генератора.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 21:58
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
@Rammstein73 , шнива декаберь 11-го с кондеем,стоковый гена живёт хоть бы что,без нагрузки меньше 14,2 в.не видел,при полной просадке падает до 13-ти.поначалу думал поменять,а выходит и нафиг не надо,аклематор кстати родной только в эту зиму поменял,на морозе слабоват стал.
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 05:46
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
лет 10 трёхуровневый работает без нареканий
2 шёткадержателя на разные гены, регулятор один
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 06:04
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Регулятор напряжения 67.3702-02 работает более 25ткм. Если бы не он, батарейке был бы кирдык.
Кажет иногда 15в на просаженной Са/Са АКБ Мутлу (12,2в по утрам) после запуска.
Больших нагрузок (это когда включены все кнопки и плюс деревня) на генератор избегаю.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 06:11
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rammstein73 писал(а):
Но мы-то знаем, что 13 Вольт для современных АКБ это крайне мало.
Именно так! Для Са/Са акумов напряжение должно быть выше.
Недавно , примерно на 60тк ,менял гену- якорь подкорачивал.
Взял полукитайский, на Бошь- жаба задавила.
Напряжение-один в один как у
@1AlexD ,
Ну, может, на одну- две десятые доли вольта ниже.
Для штатной эксплуатации ( с кондиционером) - хватает.
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 07:05
  •  7
  • 90
Благодарю!
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 07:09
  •  7
  • 90
Благодарю всех, ответивших по существу вопроса! Буду менять диодный мост, если не поможет - ещё раз заменю регулятор напряжения на стоковый, только новый (7931.3702И4). Главное, чтобы не в обмотках было дело.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
