 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: По гене бош
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 10:27
  •  85
  •  14 окт 2009, 20:54
  •  Рязань
падение напряжения вроде победил.. но гена почему то все ровно гудит. Интересует следующий вопрос, отсоединяю с гены возбуждение, включаю зажигание - лампа аккума не горит, завожу зарядка идет. подсоединяя клемму возбуждения индикация аккума загорается и тухнет как и положено при заводке.. по логике вещей без возбуждалова не должно быть зарядки ведь?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2017, 20:39
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Как ты определил, что зарядка идёт? Ты ведь индикацию отключил, тонким проводом которая.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 11:45
  •  85
  •  Рязань
Напряжение вижу по БК да и тестером измеряю.. 12,6 на не заведенной и 14,1 на заведенной
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 20:17
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
У меня КЗЭАТ 80А подыхает, воть думаю, такой же брать - но помощнее, или ВОш??? Что посоветуете? И если есть у кого номера каталожные этих девайсов буду признателен до бескрайности!
Нет, эти генераторы самовозбуждающиеся.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 20:56
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
@Одинокий Лис ,
ВАЗ 2123 120А "СтартВольт" - Артикул: LG 0123
ВАЗ 2123 120А КЗАТЭ - Артикул: 7712.3701-01
ВАЗ 2123 120А ОАО АВТОВАЗ -
ВАЗ 2123 ELDIX (Болгария) 115 А
ВАЗ 2123 ELDIX (Болгария) 135 А
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 20:58
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@BOIT , Очень полезная инфа. Мне тоже было интересно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 21:04
  •  7057
  •   75
померил напряжение между скобой генератора и нулем аккумулятора (по идее они же соединены проводом) и тестер показал 0,8 - 1 вольт..
Это как ? Скоба это-же масса ? Откуда напряжение между скобой и массой АКБ ?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Цены кстати примерно одинаковые 5000-5700 р.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 22:24
  •  7904
  •  Пенза
@Одинокий Лис ,
Спасибо за подсказку! Бум думать! Старвольт раньше не плохие были(стартеров и генераторов на уазы много поставил - отработали на ура). Сейчас редко их устанавливаем на машины. Поэтому за качество не известно.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 22:56
  •  7250
или вазовский или бош я думаю.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2017, 08:47
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
А что АвтоВАЗ производство генычей запустил? Что-то я сомневаюсь. В их коробке будет либо прамо либо кзате либо бош, имхо.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
