 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор выдает 16 вольт
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 20:41
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
чем этот не угодил? все лучше чем Астра(пенза).
Я с их поделками накололся пару раз, мне хватило. На заводских генах стоят орбитовские РН. Мне этого достаточно, чтоб не покупать всякое другое астромашевское.)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 01:59
  •  3
  •  07 ноя 2017, 01:28
Вся проблема в АКБ. поменяй его. у меня на 213 ниве такое.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 13:24
  •  2914
Это кому совет? Если выдает 16 - акб тут не очень виноват.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 02:09
  •  3
это именно он виновник! А когда машина прогреется напряжение будет в норме. я не знаю точно с чем это связано, но будет именно так
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 13:30
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Не нужно торопиться с выводами. Единичный пример - не образец для подражания. Возможно, у Вашего генератора была еще одна, скрытая неисправность. Или плохой контакт на клеммах АКБ.
Вполне вероятно, что автор темы не подсоединил один из выводов РН на клемму " + " под болтом на ДМ. При таком недоподключении генератор становится неуправляемым, и может выдавать напряжение до 17В.
А еще вполне вероятно, что автор темы давно устранил неисправность, а отписываться не захотел, и уже забыл о своем вопросе.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2017, 18:40
  •  3
Этот АКБ стоял на нескольких машинах и везде показывало завышенное напряжения. и это не единнственый случай!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2017, 04:33
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
У меня другая проблема, напряжение 12.5в, а при включении фар печки падает до 11.1-11.5в. РН поменял результата нет. Тут прочитал, что гена греется, у меня тоже горячий при температуре двига 70, гена горячий. Рука не терпит. Где рыть?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2017, 14:19
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Бурят писал(а):
Где рыть?
Пожалуй, это первое, с чего нужно начинать. Проверить надежность контактов на геныче, на АКБ, протянуть массу на левом крыле за АКБ.
Ремень не пробуксовывает? Если ремень новый, он может и не свистеть.
Проверять температуру геныча желательно до полного прогрева двигателя. По Вашим морозам прогреть до 50С, нагрузить геныча всеми потребителями на несколько минут, и уже тогда рукой "измерять" его температуру.
Снять клемму " - " с АКБ, отсоединить провода от геныча. Снять пластиковую крышку геныча. Хоть и с небольшой долей вероятности, но можно что-то обнаружить.
А там уже и самого геныча снимать.
____________
Сообщение Добавлено: 09 дек 2017, 14:43
  •  1742
@Суровый_ШНивавод , спасибо за совет. Бум копать.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2017, 15:06
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Упустил еще один момент.
Проверьте плотность в банках АКБ. Если в одной из банок будет низкая плотность по сравнению с другими банками, поставить на зарядку, и во время зарядки посматривать, не забулькает ли в этой банке раньше остальных. Если будет такое - в банке осыпается активная масса, или она имеет внутренне замыкание.
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
