 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ЭлектроМ, Чебоксары.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 06:24
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Если у твоего купленного гены РР без дополнительных отводов, то скорее всего выше 13.6в ты не увидишь.
:smile_smile:
Открываем мануал ШН по электричеству, читаем:
"На автомобилях устанавливают генераторы 9402.3701-01, 5112.3771 или 9402.3701-04. Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут и доводим обороты коленчатого‘вала двигателя до 3000 мин*1. Включаем все потребители:
дальний свет фар, обогрев стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя и т.д.
Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В. Если это не так — неисправны регулятор напряжения, обмотки генератора или окислены контактные кольца ротора генератора. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение.Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В."
Крыглоупек Грамцианский писал(а):
Что это?
АКБ старого типа это обычный свинцово-кислотный аккум. На сегодня распространены т.н. кальциевые аккумы
"Это батарея в которой свинцовые решетки легированы небольшим количеством кальция (Ca), около 0,07 — 0,1% от общего веса (в современных типах может быть немного больше). На корпусе можно видеть такие надписи — Ca/Ca (говорит о том что обе пластины и «плюсовая», и «минусовая» легированы этой добавкой)."
об сей фиче аккума:
https://www.drive2.ru/l/5914573/
Лично моя реальность такова - аккум Топла "Са" Еаккм= 14.7в старт, ХХ; 14.2в - прогрев,ХХ. БС включен.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 15:33
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
У меня вроде банальный свинцовокислотник стоит да и, честно говоря, что-то не верю я в разность генераторов для различных аккумуляторов.
В описанные параметры по напряжению генератор укладывается на нижнем минимуме, однако аккумулятор недозаряжается.
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 15:44
  •  1645
  •   44
  •  VRN
за рыбу деньги...
1. Купи обычный мультиметр B830 (300-400р) (всегда пригодится)или одолжи у кого нить
2. Запусти двигатель, встань мультиметром (включенным на измерение пост. напряжения) на клеммы аккума - сколько показывает?
3. включи (дв. работает) БС - скольки кажет?
4. зафиксировав щупы прибора на клеммах - прибавь газу до 2000\об - скольки кажет?
С чего ты взял что акк недозаряжается? из каких соображений? Проверял? как? Какой регулятор напряжения? (то что на гене установлено) Маркировка его?
чую дискуссия еще страниц на 20ть...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 16:00
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
а зачем тему открывал???
ведь всё уже пережёвано и на удобрения пущено
включай поиск и голову
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 16:07
  •  2038
:smile_bigsmile:
Вот чем хорош любой форум - каждый напишет что-то о своём, дадут кучу ненужных и бесполезных советов, непременно пошлют нафуй...ой, то есть в поиск, продемонстрируют свой интеллект и эрудицию, обязательно обзовут дебилом... :smile_bigsmile: а я всего-то спрашивал
...( Хочу поменять регулятор - не могу найти, какой ни куплю - всё не такие. Может кто знает там какой?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 16:16
  •  18771
@Крыглоупек Грамцианский , вопрос то в чем???
два болтика открутить и посмотреть
а лучьше сфотографировать и опубликовать
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 21:11
  •  2038
Всем спасибо за умные советы и доброе отношение.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 08:33
  •  2038
Вопрос задан мною в заглавном посте темы.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 09:51
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Вот чем хорош любой форум - топик-стартер думает что на любом форуме сидят исключительно телепаты и достаточно задать лишь вопрос не удосужившись предоставить необходимые данные для его (вопроса) разрешения. На Chevrolet Niva существует десяток (а то и два) вариантов генераторов, как минимум 4-5 различных фирм. Многие из них конечно между собой похожи, но иногда имеют существенны отличия. Даже у чебоксарского Электрома ДВА варианта генераторов на нашу машину: 3727.3771-187 и 3747.3771-77. Без фото внутренностей генератора под задней крышкой или хотя бы регулятора напряжения ооочень редкий форум вам сможет ответить на ваш вопрос.
Если не хотите делиться информацией здесь, то попробуйте написать или позвонить на завод и задайте ваш вопрос там. Вполне возможно, что со своей продукцией они вам помогут. Хотя, я как-то пробовал писать на КЗАТЕ, но мне так и не ответили...
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 10:24
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Мой опыт контактов с производителем (любым) показывает, что ничего он никому не обьясняет. Только отписывается беспредметно... :smile_crying:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
