 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, недозаряд акб
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 14:52
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Как то было у мну, батарея по приборке 12 вольт, а стартер даже не муркает. Глянул - одной банке кирдык...
Во-во, такая же хрень была с родным аккумулятором. Возможно тут та же история....
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 15:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Начитаешься вас тут) завтра с тестером пойду заводить.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 16:50
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да ладно, Открой банки аккума проверь уровень (обычно в жару может снизиться) померяй плотность, долей воды если маловато, у нормальной батареи есть маркер уровня. Следить за аккумом надо , хоть бы он и "необслуживаемый" :smile_nerd:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 14:57
  •  2221
  •  свердловская обл
Как будто сглазил. Вчера утром не завелась, стартер только начав вращать сразу замолк. Напряжение просело до 10В. Под горку, с разбегу завел и в гараж поехал. Думал разрядилась окончательно АБ. Сутки на 2,5А заряжалась, но толку ноль. Сначала показала под 13В, но спустя минут 5- уже десять с копейками. Одна банка опять накрылась. В магазин за новым аккумулятором. Итого подряд уже два случая. Родной(вроде Аком) отходил 3.5года, следующий(Тюменский стандарт)- 4,5. Печаль, однако. Посмотрим как Тюмень премиум послужит.
И еще у магазина Шевик стоял, тоже с заведенным движком(если заглушишь, то толкать придется) и парень купил новую АБ, грузил. Из-за жары, что-ль напасть?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 15:02
  •  7250
Люди массово стали сдавать аккумуляторы в чермет , на обмен. Думаю при производстве допускается некоторая часть свинца бу вперемешку с свежим. Но думаю технология не соблюдается и бу свинец это большая часть АКБ.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 16:02
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@pashka www , А разве есть разница какой свинец? Это ж не отработка.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 16:08
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
при производстве допускается некоторая часть аккумуляторов бу
@sanyok , я исправил. :smile_bigsmile: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2018, 17:35
  •  2
  •  12 июл 2018, 11:46
Вообщем, замерил емкость акб, она составила 25% от заявленной. Акб mutlu. Купил новый, отъездил две недели. На дисплее 12,5 v. Хотя по началу было 13,8 v. При заведенной машине максимум до чего поднимается - 13,6. Причем если вентиляцию включаешь, то падает до 12,7. Габариты съедают 0,1 v. Магнитола где то 0,5. Думаю так быть никак не должно. Сегодня на перекрестке заглох и еле завелся((. Все таеи грешу на РР. Все контакты на клеммах почищены и обработаны Контактом, поэтому грешить на это не вариант.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 16:22
  •  10236
  •   66
@Soy , С генератором у тебя похоже беда, и не обязательно РРН.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
