 Заголовок сообщения: Re: Хронический недозаряд?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 20:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Кувшан писал(а):
У тя аккум родной или ставил увеличенной емкости? Если да, то гена может не выдавать необходимой ему напруги.
Заблуждение.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 21:31
  •  28
  •  07 янв 2016, 22:57
  •  Краснодар
@РыболовЪ , я писал о выдаче напряжения на аккумулятор вообще. Имелась ввиду нехватка напряжения на выходе с рр для кальциевых аккумуляторов увеличенной емкости, о чем и спрашивал. Звиняйте, если выразился непонятно! А ваше тема такая, что букв писать не хватит)).
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 20:45
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
@Alexandr0376 , попробуй сначала с минимальных затрат. Может поможет.
У меня с новья зарядка была не ахти. Протягивал массу под капотом, не помогло. С кондером падало до 11.8. На ХХ с ДХО (дальний свет 30%) было 13.8-14.1.
Наш клубень S@nya сделал мне три дополнительных провода для массы. Но оно как обычно, то времени не было, то забыл про них, ну и когда нашлось время, стал ставить и забыл куда какой. Поставил один, с массы гены на кузов. Его хватило за глаза.
Сейчас напряжение на ХХ с ДХО (дальний свет 30%), 14.2-14.5. С кондером поднялось до 13.8. Пробовал сегодня включить обогрев заднего стекла и зеркал, напряжение не проседает.
Может минимальные затраты помогут решить проблему. А если нет, то уже копать дальше.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 21:49
  •  10236
  •   66
@NEXIK , Все верно, только лучше перекрути его на шпильку на крыле, рядом с аккумом. Будет правильней.
А еще можно продублировать провод с плюсовой клеммы генератора до плюсовой клеммы аккума для увеличения его сечения.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 21:52
  •  4594
  •  Волгоград
Это где заводская масса?
Точно. Напомнил куда второй провод нужно было прикрутить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 22:29
  •  10236
  •   66
Да.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 23:45
  •  4594
  •  Волгоград
Тогда получается, что туда два провода будут крепиться?
Не получится, что бестолковое занятие, если от заводской толку мало?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2016, 21:56
  •  10236
  •   66
@NEXIK , Толку мало не потому что он там, а потому что минус генератора связан с минусом батареи через железо двигателя, и несколько болтовых соединений. Сделав дополнительный провод большого сечения напрямую с корпуса генератора к минусовой клемме ты уменьшаешь падение напряжения в этой цепи. Тоже самое с плюсом в плане падения, так как там сечение маловато. Зарядка будет эффективнее, что ты уже и заметил.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 12:27
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Причины недозаряда по моей практике саморемонта были такие:
1. Нарушение контакта на выводе гены с проводом на АКБ, либо этого болта вывода с диодной сборкой внутри (до подплавления изолятора под ней)
2. отгорание или рассоединение одного из трех контакта обмоток и диодной сборки, причем ток заряда немного есть
3. неконтакт одного из диодов на диодных мостах
4. слабый ремень привода
5. умирающая АКБ
6. износ угольных щеток
7. крайне редко проблема в регуляторе тока (в таблетке)
я не только про ниву
Сообщение Добавлено: 13 янв 2016, 18:47
  •  4594
  •  Волгоград
А может тогда еще лучше будет если от гены на минус АКБ пустить? Миновав кузов и те самые соединения.
Стоп. Я что-то не помню куда идет тот провод от крыла. На минусовую клемму?
