 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 18:49
  •  438
  •  10 май 2004, 18:06
  •  Togliatti- КРЫМ
Обещанный препарат. Вот таким я пользуюсь.
(HG5505 Hi-Gear BELT DRESSING
КОНДИЦИОНЕР И НАТЯЖИТЕЛЬ приводных ремней Hi-Gear
(Золотая серия «Gold formula»)
Мгновенно прекращает визг и прокручивание приводных ремней генератора, кондиционера, усилителя руля. Периодическое использование продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза. Предохраняет ремни от высыхания и растрескивания. Уменьшает шум при работе двигателя. Предназначен для клиновидных и серпантинных ремней. Особенно эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, когда нет возможности их замены или натяжки. )
ссылка в инете http://www.agah.ru/hgearsmaz.php
Особенно рекомендую тем у кого стоит кондей. Я например на 2112 постоянно мучился тем что при включении кондея при ослабленом ремне получал проскальзывание и свист. А также как следствие пониженое напряжение и разрядку акума. Как стал пользоватся этой аэрозолью все вылечилось.
На Шевике как тока засвистел побрызгал и все прошло.
К 150
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 18:50
  •  438
  •  Togliatti- КРЫМ
Вообше по той ссылке много чего можно ценного найти из автохимии.
К 150
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 18:54
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
[quote="Усталый Китаец"]Mikee, если быстро пропадает, скорее всего это всё же ремень. Если он у тебя не перетянут, попробуй чуть подтянуть, это не сложно. Не поможет, - к слесарю со стетоскопом... /quote]
Не думаю, что перетянут. Все началось, когда лопнула трубка к гидронатяжителю... Естественно, все было от масла отмыто, ремень посвистел и просох, но вот при попытке его подтянуть свернул я нафиг шпильку, на которой натяжитель ремня сидит :-( Кое-как на остаток шпильки гаечку натянул, но уверенности в натяжке нет. Теперь даже лезть туда боюсь, потому что в следующий раз гаечку можно и вовсе не навернуть :-)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 20:40
  •  91
  •  04 янв 2005, 21:30
Серега из Тольятти,
Вот спасибо! Завтра же попробую найти! На прогиб ремень вроде бы натянут нормально, обжегшись на помпе лишний раз подтягивать не хочется, - попробую Hi-Gear! О результате отпишу.
Mikee,
Ну да, вот и получается, что скорее всего недотянул, отсюда и свист. А со шпилькой - фигово. Нужно ремонтироваться...
Счастливых встреч, лёгких расставаний!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 08:45
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У меня при температурах - 22С и ниже, когда заводишься после длительной стоянки, несколько секунд слышен свист, скрип (незнаю как охарактеризовать). Причем чем ниже температура - тем он громче и дольше. Немного поводишь туда-сюда рулем, звук меняет тональность и пропадает. Грешу на ГУР, т.к. залита туда явно не синтетика - Пентозин, а минералка красного цвета, а она застывает при -25С. Хотя может это и ремень издает, т.к. масло в ГУРе густое и на ремень появляется лишняя нагрузка.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 23:52
  •  16
  •  08 июл 2005, 01:16
  •  КИЕВ
Люди ХЕЛП!!! Свист или писк до ТО начинался при 145, а теперь толь120 и сразу пищит!!! Что может быть? Спасибки
http://www.nextworld.ru/?rid=75025
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 20:53
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Засвистел проклиновый ремень. Народ, пожалуйста, опишите методику замены/подтяжки. Пишут, что часто ломают шпильку на которой сидит ролик. Растолкуйте. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 21:08
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Dimaggo, чего тебе растолковывать то? под капот заглядывал? что там сложного?для натяга снимаешь воздуховод, ослабляешь крепеж верхнего ролика и подтягиваешь. для замены, если есть кондей, лучше снять защиту и лезть снизу к ремню кондея, если нет оного - сверху поменяешь
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 21:22
  •  212
  •  Петрозаводск
Смотрел. Не допёр. В книжке ни фига не написано про такой ремень. Что там с начала открутить: болт который вертикально к ролику стоит или что? Потом ролик тянуть? Он эксцентриком что ли? Какую там шпильку все ломают?
Может купить химии какой нить - побрызгать на ремень... не?
Ремень менялся в декабре прошлого года. Прошел 15 ткм.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 21:27
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Dimaggo, а попробовать самому эксперимент слабо? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
