 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 15:23
Петро Петрович, похоже либо на доп. диод либо на плохой контакт где-то в диодном мосту. Надо проверить напряжение на АКБ. Если не просаживается под нагрузкой то можно и поездить ещё.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 11:56
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
у тебя щетки подклинивает, они в реле регуляторе, замени или просто вынь из гены и разарботай их. У меня такая хрень была, там грязь набилась и одна щетка западала. Проявлялась неисправность как у тебя. Я бы замени, но наших не было, а от 10 не подходит, вернее поставить можно но с геммором определенным. Я просто почистил там все и уже с сентября-октября забыл о этой беде. тфу тфу тфу
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 10:32
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
Петро Петрович, у меня была такая фишка. Оказалось плохой контакт между обмоткой ротора гены и кольцами (там такая медная шинка и вывод обмотки просто зажимается лепестковым зажимом, после пайки все стало ОК)
ЗЫ машина октябрь 2003, гена нижний.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
