Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 20:26
  •  1654
  •  24 авг 2007, 22:21
  •  Питер
В пятницу поставил себе нового гену (80 А)-вариантов в моём случае в магазине не было-гена нижний.Старый хандрил давно,месяц назад ему совсем поплохело-вылечилось заменой моста(один диод расплавился),ну и до кучи регулятра напруги тоже.Хватило на месяц,в четверг он снова занемог,снятие показало работоспособность моста и регулятора,грешили на плохой контакт-чистка не помогла.А так как не было возможности проверить самого больного,пришлось купить новый-работает!!! :
[img:cc8a9e18dd]http://photos.streamphoto.ru/0/7/9/3459160c52fbe9f5f2776d5e24335970.jpg[/img:cc8a9e18dd]
Мы здесь-[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22778&start=0]Вот тута[/url]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 20:54
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Garrik, а перенсти на верх не думал генератор ?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 22:27
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
У меня много проблем было с генератором казатэ 80 А постоянно то диоды перегорали, по плавилась от перегрева площадка под катушки на диодных мостах. Хотел поставить новый 100 А но в городе не нашел таких((( пришлось поставить новый 80 А, жалоб пока нет.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 09:31
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Генератор 2123 Chevy Niva (100А) (5112.3771-10Т) ПРАМО(Элтра). у меня напряжения сейчас в машина 13.1 - 13.3 подскажите кто нибудь его дорабатывал???и что там за хитрый реле регулятор, в магазинах найти не могу
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 17:41
  •  728
  •  Уфа
Epolyanichev, Пройдись поиском трех уровневый регулятор наприжения уже столько раз обсуждалось и была гдето ссылка на сайт производителя. Я себе такой поставил уже второй год гоняю с ним напруга держится нармально.
Во пока печатал нашел http://www.avtoall.ru/goods/?kod=042171&skod=00021
 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 12:25
  •  3543
  •  17 дек 2007, 18:55
  •  Нижний Новгород-Афтазавотские мы...
Вот и я попал сегодня не ГЕНУ!!! :
Хорошо, что запчастями занимаюсь, быстро обзвонил три оптовых конторы.
Олег748 писал(а):
2 - Генератор 2123 Chevy Niva (80А) (5112.3771Т) ПРАМО(Элтра) 2810 руб.
2 076,80р. у нас...
Олег748 писал(а):
3 - Генератор 2123 Chevy Niva (100А) (5112.3771-10Т) ПРАМО(Элтра) 3370 руб.
А этот 2 556,67р.
Так вот скажите кто знает:
Как родной аккумулятор в 55 А/ч будет жить с 100 амперным генератором? Коллега говорит, что кипеть аккум постоянно будет, надо, грит, большей емкости ставить... : Может еще чего то переделывать придется..?
А?
СПЛАВ-2018
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 12:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А?
Для тех у кого кипит выскажу своё ИМХО:
1. Меня в школе научили закону Ома что ток это напряжение на сопротивление.
2. Генератор на выходе имеет схему стабилизации напряжения, а не схему стабилизации тока.
Т.е. 100А (80А) это максимально выдаваемый ток, а не постоянно выдаваемый ток.
Если бы даже штатный генератор всегда выдавал 80А : , то их тоже в некоторых случаях некуда будет девать ....
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 12:49
  •  3543
...2. Генератор на выходе имеет схему стабилизации напряжения, а не схему стабилизации тока.
Это не ИМХО, это так и есть!
А если в машинке много потребителей, постоянный ближний свет, рация, магнитола, усилитель саб, холодильник и пр...???
Будет ли в этом случае более полезен 100 амперный гена? И самое главное - понадобится ли более ёмкий аккумулятор для него?
СПЛАВ-2018
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 13:12
    2200
  •  8914
Чем больше у тебя одновременно работающих потребителей, тем больше потребляемый ток. Надо считать или лучше замерять этот потребляемый ток чтоб сказать генератор какой мощности будет достаточен, чтобы не происходило питание потребителей от аккумулятора. Или поставить максимально возможный и не парится :
Про более емкий аккумулятор:
Он тебе будет нужен, если ты всю эту дополнительную нагрузку захочешь питать на стоянке с выключенным двигателем.
Например холодильник несколько дней пока сам ныряешь и греешься на солнышке, попивая холодное : пивко....
А после этого всё равно настанет время завести движок, а в аккумуляторе нет ничего :
А вот именно из-за установки более мощного генератора ставить аккумулятор большей емкости... : ИМХО незачем.
Для того чтоб через полностью заряженный аккумулятор шел ток 2 А к нему надо приложить более 16 В, а на генераторе релле-регулятор на ~ 14.5 В.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 13:33
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
Fenucci, у меня стоит 100А и акум варта 65А... и уже полгода все нормально. поэтому думаю чтобы не заморачиваться с нехваткой мощности поставить сразу 100А благо разница небольшая.
