Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 10:05
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
У меня с напряжением неприятные вещи начались. Днями долго (больше часа) стоял в пробке. Снег, влажность, темно. Само собой, ближний свет, отопитель, кондей, отопление стекла и зеркал, музычки немного... И вот БК докладывает: Авария бортовой сети! Правда, сам БК показывает ниже, чем на панели, но и на панели всего-то 12.5 В. Маловато, и продолжает снижаться. НУ, отключил все, что можно, поднялось напряжение чуток, еду-потею. Заехал в магазин. Пока стояла - остыла, может? - напряжение поднялось. Однако тенденция замечена: Только завел - напруга в порядке. Тащишься в пробке - падает она...
И что бы это могло бы быть такое?
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 10:10
Меняй сходу РР и диодный мост и зачисть там все контакты
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 10:58
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Про постоял - остыл - напруга поднялась.
Заметил аналогичное дело на своем аппарате.
Выезжая - 14.1 В, еду салон прогревается падает до 13.3 В, НО это по показаниям читаемым из ЭСУД.
Если беру обычный мультиметр и измеряю на клеммах аккумулятора - 14.3 ..14.4 В.
Сделал для себя вывод что цифра напряжения получаемая БК (и их заменителями) из ЭСУД это напряжение измеренное встроенным АЦП микроконтроллера.
И видимо это АЦП имеет соответствующую погрешность, в том числе и зависящую от температуры.
ИМХО в панели всё может быть аналогично, скорей всего тоже работает встроенное АЦП некого микроконтроллера.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 11:14
  •  1132
Спасибо! Возьму-ка я мультиметр в дорогу. Не хочется чинить то, что работает. Хотя, конечно, может и не работать
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 11:55
AR, не все модели БК берут напряжение с контроллера. Одни меряют напряжение и на своих контактах.
При замерах у меня получалось три варианта напряжения
1.с БК
2. С контроллера
3. на АКБ
На БК было наименьшее
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 13:14
    2200
  •  8914
У меня не БК, у меня приблуда выбрасывающая информацию с К-Line на КПК. Так что я именно про напряжение ЭСУД.
Хотя в БК схема измерения наверняка такая же, встроенный АЦП микроконтроллера. Никто не станет замарачиваться отдельной микросхемой АЦП, да еще и каким нибудь опорником.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 13:16
AR, информация от Штатовца
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 14:13
  •  1132
1.с БК
2. С контроллера
3. на АКБ
Вот ровно та же фигня. Сейчас покатался, померил. Сразу после запуска напряжение одинаковое. После зверского прогрева салона (и при полной нагрузке сети) БК показывал 11.6, панель приборов - 12.4, на АКБ на клеммах - 12.8.
Осталось выяснить, как отучить их врать...
Коррекция в БК вряд ли поможет - ведь тогда он будет врать в другом режиме...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 15:58
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Начинать мерять надо с гены. Вся остальная разница от падения напряжения на контактах и проводах.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 16:11
    2200
  •  8914
Непонятное какое-то напряжение : это с генератором или просто аккумулятор?
