 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 01:41
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
FatCat писал(а):
Во у мя какие то проблеммы.. напруга 12.5 при заведенном двигле.... 12.7 максимум..
с чего начинать ? диоды смотреть и РР ? ладно разберемся :smile_nod:
диоды, регулятор напряжения, катушки. а сначало все протянуть на гене может просто неплотный контакт, напряжение должно быть 14 вольт.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 13:48
  •  19
  •  04 май 2007, 08:19
первый нагнулся на 7-й тысяче, второй на 15-й
были следы перегрева отходящих проводов
перед тем как поставить новый - протянули контакты
сейчас пробег 40 тыщ, ток как был в районе 14, так и сейчас. Под нагрузкой падает до 13,3, зимой в холода бывает 14,7.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 14:43
  •  978
  • 36
  •  Псков
Генераторы по 80 Ампер лучше частенько протягивать. Вот у меня только 3й гена прижился не летит у меня нагрузок много, Их протягивать желательно раз в 4 месяца. Вот 100 амперные лучше сделаны у них нет таких болезней.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 19:26
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
а у меня как оказалось просто болтик с гаечкой который выходной - плохо затянут был.. блин на проводах аж изоляция погорела.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 22:26
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
В прошедшие выходные тоже протягивали гайки крепления диодного моста. Так на ШН брата (ей 3 года) все тянулось от руки. На моей (1,5 года) было затянуто лучше, но все равно немного подтянул. ИМХО надо периодически подтягивать, раз в пол года или раз в год, т.к. затяжка ослабевает со временем. Видимо от вибрации.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 02:00
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Ехал-ехал вчера. Замигала и заткнулась магнитола сначала, потом потускнели фары... Лампа красная зарядки мерцала, но крайне тускло, еле заметно - потому и не замечал. В общем, до дома дотянул. Сегодня поменял диодный мост и таблетку, а заодно - аккумулятор (просто некоторое время назад уже новый купил, думал на старом до конца лета доездить)...
Завёл - горит лампа аккумулятора. : Да так ярко, зараза. Опять всё развинтил, перетянул-затянул. Горит ярко. :|
Машина нужна весьма. Вот думаю: с утра за геной бежать, благо лавка рядом - или где ещё поковырять?
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 06:47
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Castro, тут три решения. Либо чо-то не туда прикрутил или недокрутил
Либо диодный или таблетка браковнные
Либо накрылась обмотка
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 14:04
  •  821
Айк писал(а):
Castro Либо чо-то не туда прикрутил или недокрутил
Либо диодный или таблетка браковнные Либо накрылась обмотка
Сегодня с утречка опять всё перепроверил-перекрутил (хотя что там крутить-то особо? :smile_wink:), потом поставил новый ген. Всё заработало.
Куплю тестер, проверю те релюху и диодный мост, что купил - но не думаю, что они бракованные.
А заодно пропал бодрый рокот под капотом, что издавал подшипник старого геныча :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 16:19
  •  978
  • 36
  •  Псков
Обмотки врятли, скорее накрылся какой то из диодов, или таблетка.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 01:14
  •  821
Читай выше - их поменял первым делом. Не помогло. Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
