 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 09:36
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Такая же ерунда, но еще и хуже, напряжение при включении вентиляторов может скакануть до 11.8 В. Протянул землю (на всякий случай кинул дополнительно. Заменил диодный мост и РР. Эффект остался. Хана генератору? (генератор вскрывал, почистил, продул, контактные кольца в норме).
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 12:37
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
ig, У меня то же самое... :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 18:46
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
ig, Айк, при включенных потребителях шпильку потрогайте, на которую провода прикрученны. если горячая - косяк там.
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 18:53
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
+1 :smile_doh: И Бк кажет макс. 13.2.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2009, 20:58
  •  16906
  •  Сочи - Дагомыс
Alpion, У меня исключено, менял ее недавно, ситуация не изменялась. При чем не просто менял, а прочищал и затягивал по максимуму....
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 05:27
  •  323
  •  Красноярск
Alpion, Шпильку на генераторе? Хотя протягивал её от души. Поменял не только диодный мост, РР, но и кондер в придачу
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 08:58
  •  199
я с этой шпилькой долго боролся, и затягивал и чистил - все равно грелась. потом заменили на каленную - вроде перестала греться.
Снежка
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:44
  •  323
  •  Красноярск
Alpion, Странно, на сколько знаю, то что греется это плохой контакт, от материала в этом случае мало что зависет, каленный или нет. Хотя ... ХЗ ... понаблюдаю
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:48
  •  199
ig, да, плохой контакт. просто на обычном некаленном болте резьба срывается, когда сильно затягиваешь, на каленном сорвать сложнее, соответственно можно затянуть сильнее.
Снежка
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 21:23
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
У меня такая же фича, при пуске вентиляторов- БК пищит и показывает ниже 12В, потом поднимает почти до 13 В. Пока они молотят (сразу 2 шт.) Это нормально? В сервмсе говорят типа - норма.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
