 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 08:28
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Виктор, Генератор валяется в гараже поэтому номер заводской таблетки сейчас сказать не могу, но нашел коробку от таблетки которую ставил. На ней написано для генераторов 94.3701-04, 94.3701-03, 9402.3701-04. Сама таблетка 93.3702 круглая (старая квадратная), ставил ее и ездил ничего в приборке не менял.
Удачи
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 09:20
  •  173
  •  18 мар 2008, 14:50
  •  г. Зеленоград
Игорь к спасибо за конкретный ответ ,ато после поисков по форуму мозги раком встали . Здесь все больше про законы ома ,токи утечки,потери в электроцепях,амплитудночостотные характеристики и т.д и т.п . а нужна была конкретика -тут играем-тут неиграем ,а тут селедку чистим . :? :
Нам любые дороги дороги!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 12:59
  •  173
  •  г. Зеленоград
Все ,закончил.Результат такой .Гена-94.3701-04. Удалены РР и ДМ .77931.3702и4----ВБО 3.-105-05 . На их место установлены РР и ДМ от2110.Были куплены за 120и330 рублей .Купленный раньше РР93.3702 оставлен прозапас ,так как небыл куплен диодный мост,ввиду отсутствия ево в магазинах .Итог-данные с ПК МУЛЬТИТРОНИКС УПЛ-ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ 87,в салоне 20 ,за бортом -23,обороты xx 850 ,14.0-БЕЗ НАГРУЗКИ,после включения габаритов ,ближнево света ,обогрева зеркал и стекла,подогрева сидений .магнитолы.печки на 3 скорости ,напруга упала до 13,6. вот собственно и все .Я доволен. Кстати больше всего падение происходит при включении подогрева сидений.Заодно поменял ремень -так навсякий случай !!! :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 13:20
  •  173
  •  г. Зеленоград
Кстати добавлю-напруга на увеличение оборотов, при включеных потребителях и при включеных,никак нереагирует.Диодный мост с тремя доп диодами-на старом небыло . Лампочка на панели погасла сразу ,если включить зажигание незаводя двигател ь горит -значит работает.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 23:10
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Виктор, т.е. ты просто перешел на десяточный генератор?
А в чем преимущество? надоела неправильно работающая термокомпенсация напряжения?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2009, 15:10
  •  173
  •  г. Зеленоград
Банально пробило два диода и накрылось реле регулятор : .Авсе остольное мне по барабану .Главное -работоет зарядка -,просадка напряжения в пределах нормы . :
Сообщение Добавлено: 06 июн 2020, 16:28
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Всем здрасте .Подскажите чьего производителя реле регулятор 77931.3702 и 4 лучше взять?
Да и есть ли смысл ...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2020, 22:43
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь. Стандартный хороший вариант.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2020, 09:38
  •  411
  •  Мытищи-16
Что-то не могу в Москве подобрать...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2020, 21:26
  •  3806
  •  Ульяновск
@Alekxxej ,
Тебе подойдёт любой из списка
844.3702
845.3702
611.3702-05
7931.3702 И4
7931.3702-01
9444.3702
Совет, возьми пыльник с собой в магазин. Который встанет, как родной - тот и брать. Очень важно, чтоб грязь к щёткам не поступала.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
