 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 19:50
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Да-а-а-а, чего-то многовато всего. Я один раз, затягивая клемму, ключом в корпус уперся, аж ключ приварился, но вся электрика потом работала нормально.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 14:33
  •  41
  •  23 дек 2007, 18:13
  •  г.Гагарин
Отверни и приверни снова массовый провод на кузове возле акб. Всё пройдёт. Удачи!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 18:51
  •  1912
Не забудь между отсоединением и подсоединением 10 сек покурить, или погулять...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 19:22
обычно в новых машинах есть защина от переполюсовки
Если и есть, то только в контроллере. А так ни в новых ни в старых
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 17:55
  •  2
  •  08 янв 2010, 17:38
здравствуйте и у меня такая же проблема : Установил АКБ закрепил клемы + и - стал прикручивать держатель для АКБ и замкнул + клему с корпусом. Из жизнеподающих приборов крутит только стартер и все. Все предохранители и реле в порядке. Мозги тоже проверяли на компьютере. Что может быть не пойму. Если у когото реально была похожаю ситуация прошу Вас подскажите в чем дело. Спасибо
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 16:25
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
19111984, Посмотреть в первую очередь "массу" на крыле возле АКБ - гайка под ключ "13", открутить, почистить.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 17:57
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Вот интересно, сколько надо еще случаев подобных, что бы наконец стало понятным, что при работе с электричеством, первым делом снимаем клемму с минуса, ПОСЛЕДНИМ делом, после того как установлены все остальные клеммы, и затянуто крепление аккума, ее устанавливаем?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 18:25
  •  3879
PeRo, Это бесконечно...... :smile_bigsmile:
Вот когда мы все будем богатыми и что бы даже проверить уровень масла будем заезжать на сервис, тогда этого не будет.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 18:28
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Если не переполюсовка - то ничЁ страшного. Раза три замыкал плюс на массу. Может, из-за падения напряжения ЭСУД глюкнула? Када + на массу на аккуме тама жечь-то нечего окромя того, чем замкнул, клеммы и массы : . Может, ЭСУД обнулить и фсе??
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 18:34
  •  3879
У него (19111984, ) только стартер работает и все - значит "+" в салон идет. И если больше ничего нет , то можно предположить, что нет "массы" на кузове.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
