 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 06:13
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
У меня два диода в дионом мосту пробито было, нагревался за полминуты рукой не дотронешься и подвывал ещё.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 06:39
  •  1091
  •  07 апр 2007, 18:55
Jack333, у меня вот похожие симптомы - нагрев и подвывание. сегодня куплю мост и соберу заново, попробую, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 06:41
  •  1091
ciel, жесть :?
замыкания эти продиагностировать можно?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 08:30
  •  1091
диодные мосты еще не взаимозаменяемые чтоли? купил беларусский, но отличается он от моего :|
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 10:22
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
чем отличается?
Мосты вроде все делаются по одним чертежам, отличаться могут только кол-вом диодов (нам нужно 6) и способом крепления контактов обмотки статора к мосту - бывает под болт, а бывает под пайку.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 10:36
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 12:24
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Вполне может быть замыкание витков статора на корпус в результате неаккуратной разборки при замене подшипников. Провод практически на изолирован от корпуса - только за счет двойной эмали на нем. Был случай у меня когда также был коротыш на корпус (чтобы проверить нужно отсоединить все выводы обмоток и померить омметром). Я снял мост, отсоединил все провода, зарядил бумажный конденсатор емкостью 100 мкФ через удвоитель до 450 вольт и разрядил его соединив на обмотку и корпус. В месте повреждения изоляции искронуло неслабо. Замазал это место лаком и генератор проработал до кончины авто. :smile_bigsmile: Правда положительный результат имеет вероятность 50/50, т.к. провод может и привариться на корпус, если коротыш где-то внутри и место пробоя не заметишь - все равно выбрасывать гену, но это шанс...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 13:05
  •  1091
купил мост такой же, как стоял раньше.
вечером буду пробовать .)
дело в том, что гена стал греться до разборок с подшипником, замена которого ничего не дала, только зря промудохался с выпрессовыванием/запрессовыванием.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 13:53
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
мост крепится 4 болтиками, на 3 из них изоляционные шайбы-втулки, а на последнем - металлическая. ты мог их перепутать и пару диодов из 6 закоротил этой металлической шайбой. вот оно и греется.
у меня так было на десятке. причем закоротило тогда, когда я болтики решил подтянуть, причем зимним вечером и в 100 км от дома.
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 17:09
  •  1091
peper_jeep, греться он начал еще до моего вмешательства. за шайбами следил, места болтов не перепутал.
прикрутил новый диодный мост - напряжение выдается нормально - 14,5 на холостых, стабильно, нагрева сильного не заметил, но после часового пробега по городу - до гены не дотронуться, ровно как и до кронштейна, на котором он сидит. раньше надобности проверять его нагрев не было - нормально, что он нагревается от движка так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
