 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:00
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
DSM писал(а):
Stas79 писал(а):
Подключал сегодня тестер к аккумулятору - вижу зарядка идёт при газовании, генератор тоже гудит (работает тоесть),.
А как ты понял, что зарядка идет? Какую напругу намерял?
А чё тама понимать-то:
ИМХО, 99%, што диодный мост
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 17:18
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Stas79 писал(а):
Приятель на газель себе в генератор поставил доп возбуждение удлинил цепь соединения с 5 см (провода) примерно на метр. Т.е. то соединение которое подсоединяется к регулятору напряжения удлинил и всё - говорит что стало лучше
То есть просто провод удлинил и все? Ох уж эти газелисты с таксистами, такие иногда попадаются, держись. :smile_bigsmile:
Поддерживаю товарищей насчет диодного моста, его вина скорее всего.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 18:36
При удлинении провода заодно и контакты зачистил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 19:10
  •  4
  •  01 ноя 2011, 22:21
подключал тестор к аккуму, было 14, потом 12-13, меньше не падало, газую - заряд идёт, т.е. показания на тесторе увеличиваются. Включаю энергопотребители (фары, печку) показания опять чуток снижаются - газую увеличиваются. А на холостых лампа горит. В тёмное время суток и на скорости (на небольшой) тлеет. Скорость 100 и больше - желаемая темнота в области значка аккума.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 19:16
  •  4
Планирую на праздниках заняться народным единством в плотную)))
Куплю диодный мост и буду пробовать его менять на неснятом нижнем генераторе. Или всёже посоветуете снять гену? Как лучше-то? Понимаю что удобней снять, но потом марока начнётся с установкой и натяжением ремней - непросто для меня это (кажется так).
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 21:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не снимая будет ну оооочень затруднительно!!!! : Лучше снять. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 22:03
  •  1319
  •  Ямал
Да не снимая гены нормально все прозванивается и диодный мост тоже снимается - самолично снимал диодный мост и ставил обратно.
Слушайте, что-то мне начинает казаться, что тут простое окисление плюсовой клеммы...
Попробуй ножом зачистить плюсовую клемму аккума до блеска и внутреннюю часть клеммы-"мамы". Если клеммы покрыты жёсткой корочкой окисла, то такой же симптом вылазит.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 22:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
С чего вдруг!!!???
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 22:39
  •  1319
  •  Ямал
LISIY, с чего вдруг? да хрен его знает. Просто версия! Вот! :smile_bigsmile:
Блин, не помню про мерцание лампочки при пробитом диоде... Да, напряжение будет заниженным, при оборотах, естественно, увеличиваться, но про мерцающую лампочку не помню... С памятью моей чё-то... Таблэтки какие-нить кто-нить не порекомендует??
А вот при окислении "+" клеммы аккума мерцающую лампочку помню! )))
Пля, как в кине - тут помню, а тут не помню...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 06:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Wolf1992, пей таблетки и закусывай пирожком. :smile_bigsmile:
Про клемму плюс ты пишешь правильно, но неисправный диодный мост тоже правильно. Лампочка контр.гены горит, когда есть разница потенциалов бортовой сети и генератора. После возбуждения гены, эта ломпочка информационная.Если мерцание не раздражает, то эту лампочку можно игнорировать, пока не загорит в полный накал.
Проверяем гену без приб.щитка:
-снять разъем с кл.Д гены и приготовить контрольку на 1-3вт
-включаем зажигание и с клеммы плюс акума через контрольку подаем плюс прямо на кл.Д генератора. Контролька будет гореть.
-заводим двигатель, контролька тухнет и ее можно убрать.
-гена возбудился и исправный обязан нормально работать. Замеряем напряжение на акуме, при нормальных еще и массах будет 14в(плюс-минус пол вольта).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
