 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 11:55
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
ДЕД46 писал(а):
алексей 213, Да всё делается сверху. Я это делал, и даже не заметил особых проблем. Ну понятно, что не с одним рожковым ключём. Я уже и не помню. А вот как снять или одеть, без послабления, затрудняюсь. Этож насколько нужно поиздеваться над ремнём.
+100.
Я тоже был сверху :-)
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 19:05
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
предстоит замена ремня генератора - объясните, сколько болтов надо открутить и где крутить - только на площадке натяжного ролика или еще где-то?
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 19:34
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
натяжной родик на трёх шпильках - надо ослабить гайки, а если этого не хватит, то можно вытащить болт верхнего крепления генератора.
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 19:38
  •  282
  • 35
  •  Якутск
спасибо!=)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 14:18
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
а я дважды генераторы перекидывал без ослабления ремня :smile_bigsmile:
просто не нашёл то чем его ослабить, да и время лишнего как всегда не было разбираться с этим :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 14:14
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Две гайки справа от ролика, одна слева внизу
Ее не очень видно из-за ремня,а еще, в моем случае,она загажена маслом и пылью Вообще не видно
О снятии гены
Нижний болт с тыла надо держать ключом на ,,, 19 !!! :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 18:36
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
3Dfx_TriDDDek писал(а):
О снятии гены
А у мне на 17 :
Тоже снимал гену не ослабляя ремня.
Правда ремешок слегка прослаблен.
Все отлично снимается и ставится.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 19:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
РыболовЪ, у меня тоже на 17. Вчерась гена помэр по дороге. Пришлось снимать, менять на новый.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 20:20
  •  3
  • 34
  •  15 ноя 2012, 16:51
  •  пермь
А у меня на ШН нижний болт генератора был без гайки и в итоге я его достать не могу загнуло чтоли, выбить тоже не получается радиатор мешается,а верхний болт легко достался...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 16:14
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Не прошло и года как я добрался до генератора. Заставило то ,что аккумулятор постоянно полувысосаный.На хх напряжение меньше 13.
Первое что увидел ,,загар,, в опресовке на плюсовой клемме генератора ,в которой зажаты два красных провода. Отрезал ,сделал вставку из 2 см провода и пропаял.
Сняв и вскрыв генератор увидел,что выгорело под одним из болтов зажимающих выход генератора и пары диодов. Болт выкинул, выход обмотки на диоды банально припаял.
Собрал, завел-Кайф!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
