 [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: РИФ 150А
Сообщение Добавлено: 19 авг 2018, 11:30
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@styxsv , китаец цену доставки снизил
зато пятёрку на гену накинул
переписка ни чего дала, упёрнутый
как кзатэ в корпус 90а запихнули 140а?
у прамо на два пальца статор больше и ампераж меньше
вот ещё вариант
https://www.loudsound.ru/catalog/genera ... sch_150_a/
Сообщение Добавлено: 19 авг 2018, 12:07
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Да, он должен весить около 5,5кг, чтоб столько отдавать.
А вот твой на 200 человек корячил
https://www.drive2.ru/l/468087939541237839/
Сообщение Добавлено: 19 авг 2018, 15:15
  •  18771
@styxsv , с моей деревни :smile_smile:
В сети
Сообщение Добавлено: 19 авг 2018, 21:51
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Sergei55.ru писал(а):
доставка до 10 000
Нифига се. Ну всё одно хорошо, есть выбор, мож кому надо.
Обнаружил, что КЗАТЭ делает гены на 140А.
Есть у меня основание полагать, всё, что отличается от конвейерного гены, КЗАТЭ собирает из чужих комплектующих. Фактически это китаец, но это не ругательно, в КЗАТЭ с нехорошим Китаем сотрудничать не станут. Зачем им рекламации.
Невнятный РР увидел по ссылке, как будто его вскрывали, надписей никаких.
Немного инфы с замерами сопротивлений роторов Стартвольт и Элдикс, на 130а получил.
Сопротивление ротора стартвольта 3,2 Ома, Элдикс показывает 2,2 Ома
Но статорная СВ толще, че м у Элдикса.
Получается, что СВ больше заточили под обороты и на ХХ он будет значительно уступать Элдиксу, но, при хороших оборотах он круче Элдикса из за более толстого провода.
Ведь на ХХ ток ротора максимален. У Элдикса вращается более мощный управляемый магнит. А у СВ обмотка сильнее.
О как, по сопротивлению ротора можно даже рассуждать о чём то, но в сравнении. :smile_smile:
Это я просто делюсь инфой.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 20:35
  •  1162
  •   10
Rikki, а как влияет кол-во витков, диаметр провода
На магнитный поток статора?
В одном тоньше провод, но больше витков, а в другом толще провод, но меньше витков, при этом сила тока больше.
Не вкусовое ли?
В сети
Сообщение Добавлено: 21 авг 2018, 06:58
  •  3807
  •  Ульяновск
@styxsv , А вот обрати внимание на 2 гены по твоей ссылке
9402.3701-14 115а при 6000 об http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html
9402.3701-14М 140а при 8000 об http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object169.html
Они отличаются частотами вращения. В реалии получается, что в гене 140а увеличили объём статорной части за счёт роторной. Но это будет требовать более высоких оборотов (возможно с уменьшением шкива).
Это зависит от доступного объёма для намотки. Я честно говоря, раньше думал, что есть некая оптима под объёмы статора и ротора. Ан нет, вон как производители играются, с увеличением оборотов, правда.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2018, 08:11
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Магнитное поле в обмотке пропорционально току и количеству витков в квадрате. При условии одинаковых сердечников более сильное поле можно создать либо увеличением тока, либо увеличением количества витков. Так что сопротивление обмотки как таковое не показатель
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2018, 08:32
  •  1162
  •   10
Да, я обратил внимание. Мне еще показалось странным:
9402.3701-14 вес - 5,18кг.
9402.3701-14М вес - 5,0кг
С меньшей массы железа выжали больше тока? размеры корпуса вроде те же.
Кол-во меди в обмотках? другая обмотка, повыше обороты - и 25 ампер в плюсе!
Про магнитный поток, кол-во витков и ток я тоже думал.
В одном и том же типоразмере якоря можно играть витками и диаметром провода.
Поток можно увеличить, увеличив кол-во витков, а можно увеличить диаметр провода,
(но уменьшить витки) и увеличить ток. Что выгоднее?
Если витки в квадрате, то получается, витки.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2018, 11:57
  •  1162
  •   10
Ан нет, не туда смотреть оказывается надо. Сайт устаревший.
Вот актуальный: http://www.paozit.ru/catalog/generatory/?SIZEN_1=12
Все их гены даже с ТСХ!
Согласно ему
9402.3701-14 вес - 4,9кг.
9402.3701-14М вес - 5,2кг.
Чудес не быает.
А вот ТСХ 14М и просто 14
Сообщение Добавлено: 21 авг 2018, 13:03
  •  18771
что хрен, что редька
от холостых до средних одинаково
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
