 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 10:17
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
yooshkin писал(а):
Я так предполагаю правда где-то посередине?
Как обычно. :smile_bigsmile:
Тут ведь как? Идеально зарядить аккум можно только в лабораторных условиях. Если у тебя всегда 13,5 вольт, да еще и ездишь мало, то получаем хронический недозаряд.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 11:25
  •  92
  •  28 мар 2008, 09:45
  •  Можга
Да, с фарами 13,7-13,8, + печка 2-3 скорость - 13,6-13,5 так и есть... Выходит всё именно так. Помучаю я ещё эту акб в эту зиму... на след менять однозначно буду. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 15:57
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@yooshkin , что бы правду эту узнать надо самому через все круги заряда пройти @bvm1954 , только
Часть написал
Существует много акб с разными технологиями
И процессы зарядки разные
На иномарках драйвера повышающие стоят на зарядку
У меня оптима с 1997г до сих пор живая
Она уже почти сдохла
Но в нете прочитал что ей требуется до 17в
И она ожила подменной трудилась и на на пасеке 3 года медогонку крутить и на рамках проволоку до синевы нагревает
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 17:18
  •  92
  •  Можга
@Sergei55.ru , прежде чем как описать проблему, раз цать все ветки на форуме старом прочел, как ещё учил Алер на нива 4х4. :smile_tongueout:
Сейчас благодаря вам тут закрепил для себя золотую середину.
Кипишевать не буду. Но на след год, а может и по зиме возьму именно тюмень с лосем на 62.
И все равно прикуплю 3-х уровневое РН. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 17:48
  •  18771
И это правильно решение
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 21:52
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
yooshkin писал(а):
3-х уровневое РН
уровневый . :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2016, 00:50
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Нивер писал(а):
yooshkin писал(а):
3-х уровневое РН
Ну это смотря какой/ое РН...
Бывает трёхуровневЫЙ...
А бывает и трёхуровневОЕ г.... :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 05 сен 2016, 15:22
  •  37
  •  02 фев 2010, 19:04
  •  Пенза
Решил написать небольшую рекомендацию по диагностике генератора.
На генераторе имеется 2 контакта:
Силовой контакт, под гайку и клемма с проводком (возбуждение).
1. Меряем напряжение на АКБ на заведенном моторе и включенных потребителях (обычно свет ,отопитель и обогрев стекла).
Если напряжение менее 13,3 В:
-Меряем напряжение на между силовой клеммой генератора и массой двигателя. Если оно выше, чем на АКБ производим замер между силовой клеммой генератора и + акб. Напряжение в идеале не должно быть больше 0,2-0,3 В. Если больше - чистить или переобжимать клеммы на проводе к генератору. Если тут все ок, меряем напряжение между - акб и массой кузова. Принцип тот же.
-Если напряжение на акб примерно такое же как на генераторе, меряем напряжение между проводом возбуждения и массой двигателя.
Если оно больше напряжения на акб (например на на акб 13,1 а на возбуждении - 14,4) тут виной всему с большей долей вероятности диодный мост. Если же оно примерно такое же как и на акб - реле регулятор.
Вот как то так.
Диагностика инжектора и автотэлектрика в Пензе.
892736657О4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.
