 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2025, 19:43
  •  712
  •  24 янв 2024, 17:21
@do-vitas , не, гайка крепления на фото старая, еще, наверное, с завода. А те гайки, на которые идут контакты, хорошие.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2025, 21:11
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А у тебя какой стоит?
Если про РР, то 5102.3702. -он 14.5в
Только нужно учесть, что есть 5102.3702.060 -он на 14в
Здесь с описанием
https://autodesign73.ru/index.php?productID=10093
Сообщение Добавлено: 30 мар 2025, 22:54
  •  712
@Rikki , понял, спасибо!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 16:04
  •  26
  •  25 ноя 2023, 09:11
  •  Иваново
Кстати, РРН есть вот такой, это с "Омеги", который раньше стоял. Снял из-за плохих подшипников. Этот ниже 14 почти никогда не показывал, но не уверен, что подойдет
Решил найти характеристики этого РР: 110.3702 14В 5А. А нет ничего. Может специалисты выложат паспорт со схемой включения?
…доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет? ©
Сообщение Добавлено: 02 апр 2025, 16:14
  •  712
@КВДС , да, я тоже искал, и тоже ничего не нашел. Он от генератора "Омега" на 95 ампер, покупал год назад. Сам по себе генератор оказался хлипким в плане подшипников, но электрика отрабатывала хорошо. Во всяком случае, ниже 14.0 крайне редко опускалось при включенных потребителях. И то в основном при включении обогрева заднего стекла и зеркал, или когда оба вентилятора молотили.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 19:55
  •  26
  •  Иваново
А может и новый генератор ничего, просто не там производятся измерения, а неисправность, например слабый контакт, в другом месте? Если измерять корпус генератора-плюсовая шпилька, что покажет?
Вопрос по РР 110.3702 остаётся открытым.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 20:35
  •  3806
  •  Ульяновск
Схема включения стандартная, для ген с допдиодами.
do-vitas писал(а):
я просто кинул провод дополнительный гена-акб и массу прикрутил на гену, уже 0,6-0,7В сразу нашлись.
Это дорога жизни, для всех протекающих токов. У меня так же сделано.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 20:43
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А потом скиснет обжимка в кинутой сопле и что ? Поверх сопли еще одна сопля ? :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 22:15
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
и ниче, сопли надо обжимать качественно... тогда ниче не скиснет.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 22:21
  •  3845
  • 66
Не вижу ответа на поставленный вопрос.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
