Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 09:19
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
YuriR54, двумя сообщениями ранее
Уппитый ап стенку писал(а):
если воткну 70а - генератор его будет заряжать??
Даже если поставишь 100а (только не "а", а Аh - амперчасы) генератор будет его заряжать. И зарядит.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 09:44
  •  1417
  • 37
  •  20 ноя 2008, 20:55
  •  Тамбов
YuriR54, поставил себе бош с4 на 74 - влез впритык, только пришлось пластиковый поддон подрезать. а вот с геной что то не понятное - прамо 100, бк при хх ок 13, а если вкл потребителей до 11.5 просаживается... курю поиск буду искать источник проблемы.
время перемен
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 11:01
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
SpAl, сколько машине лет?
Померий также напряжение на клеммах АКБ на ХХ...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 10:23
  •  429
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
SpAl, перед установкой нужно было снять пластиковую крышку с генератора и проверить затяжку всех гаек, если всё ок, то проверяй все точки подключения массы, контакты обязательно почисть.
ЗЫ: прежде чем менять генератор может стоит его попытаться оживить, вот тут писал про это
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 19#3680919
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
Сообщение Добавлено: 06 янв 2011, 15:24
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
SpAl,
померяй мультиметром на клеммах акб, а не бк.
у меня бк врет на 0.4V, а врал больше пока не протянул массы.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2011, 23:10
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
А вот такой нам не пойдет? 120А обещают... http://www.startvolt.com/generatory/lg-0110
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2011, 23:52
  •  997
  •  22 янв 2010, 18:09
  •  Подольск Россия
Кстати я тоже померял напряжение мультиметром и раздница на БК и показания прибора оказалась 0.5 0.6 вольта а так тоже с начала задумался о замене генки
[url=http://smajliki.ru/smiliegenerator/] [img:46d7aba59d]http://gs107.rimg.info/2cebde4c928d3d3ff6dc5853bbe6f31c.png[/img:46d7aba59d] [/url]
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 18:44
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
One, Подольчанин, бк не врет. Падение напряжения в клеммах и разъёмах до бензомозга. БК не меряет, он считывает данные, которые намерял бензомозг. Не может же неверно мерять ЭБУ, поскольку грош цена такому ЭБУ
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 20:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
я думаю что БК или измеряет собственное напряжение, или если берет с БОШа, то:
по схеме в монтажном блоке стоят диоды, типа для развязки цепей. Вот скорее всего эти 0,5В и пропадают на каком-то диоде.Кстати, диод может стоять в БОШе в разрыве +12В., или для защиты от переполюсовки между + и -. В большинстве современных электронных устройств стоит диод между + и _. При переполюсовке питания, его "пробивает". В результате, через него идёт большой ток и это гарантирует сгорание предохранителя. Потом, когда юзер понимает свою ошибку., восстанавливает питание, меняет предохранитель- тот снова сгорает. Необходимо вскрытие и удаление этого диода. Я обычно откусывал, если питание восстановилось, то впаивал любой аналогичный. В большинстве случаев, такое защитное включение диода всёравно не спасет мощные радиоэлементы, как то выходные транзисторы или силовые микросхемы.
Кстати, целостность диодов не всегда можно оценить "прозвонкой" тестера. Самый верный способ, под напряжением померить напряжение на концах диода. На исправном оно составляет примерно 0.5В, на германиевых 0.3В. Если ваша цешка показывает 0В или напряжение питания 12-14В (смотря где измеряете), то диод или пробит или в обрыве - короче неисправен.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 18:20
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
А генераторы LKD никто не пробовал ставить?
На 100А стоит около 3500р.
Электрики говорят - собраны лучше, чем наш кзатэк.
