 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 12:26
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
рн подстраевается под акб
по мере заполнения электричеством акб
рн понижает заряд
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 17:31
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Это - термокомпенсация.
РН не умеет контролировать cтепень заряженности АКБ
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 19:07
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
продолжу :smile_doh:
Сегодня у нас +28 . Весь город в пробках, часто на ХХ стоял.
Ездил с кондюком постоянно включенным, 2-я скорость вентилятора отопителя и ближний в пол накала.
На ХХ напряжение было 12.2 В. На оборотах нормально.
Насколько я знаю, ниже чем 13.2 не должно быть.
У меня обычный генератор на 80 А.
Получается, менять ?
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 19:34
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
dark70,
А мож сначала прибором померить на клеммах АКБ. БК плохой советчик в таких делах, когда приходится разбирать железки. Очень тяжело ремонтировать исправные устройства. Мож дело в контактах.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 08:27
  •  18771
dmitryu, http://vksn.narod.ru/auto/rn.html#Описание
Сообщение Добавлено: 20 апр 2014, 18:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
dark70, скорее всего сдох диодный мост. У меня такая фигня началась, когда этой осенью соседа прикурил. Ещё не разбирался, но уверен на 99%.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 12:37
  •  1378
Sergei55.ru писал(а):
статья безнадёжно устарела в части регуляторов напряжения
Пользуйтесь более свежими источниками.
http://amastercar.ru/articles/electrica ... r_11.shtml
Регуляторы напряжения обладают свойством термокомпенсации - изменения напряжения, подводимого к аккумуляторной батарее, в зависимости от температуры воздуха в подкапотном пространстве для оптимального заряда АКБ. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С.
...Получается, менять ?
Штатный генератор в таком режиме не вытянет. Либо выключаем кодиционер, либо - генератор помощнее.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 13:23
  •  4449
  •  Краснодар
3Dfx_TriDDDek, с мостом все нормально.
dmitryu, да, похоже ты прав.
Я замерял напряжения на АКБ, на генераторе, потом падение напряжения на плюсовом проводе от АББ до генератора на 2-х режимах : ХХ без нагрузки, ХХ с нагрузкой.
Без нагрузки падение 20 мВ, с нагрузкой (вент печки на 3-й скорости, ближний, кондюк, магнитола) падает 0.7 В. Т.е. сечения проводов достаточно.
Так что буду менять на приоровский КЗАТЭ 115А.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 17:48
  •  3807
  •  Ульяновск
dark70, Всё правильно сделал, только вывод о исправности проводки я бы не торпился делать. Поясню, без нагрузки падение 20мв (а это при работе движка 10а), а с нагрузкой падение в 35 раз больше. Наш гена 350а никогда не даст (ну как бы закон Ома), значит сопротивление проводов растёт с током (читаем нагрев в местах обжима и плохого контакта). С такой проводкой установка более мощного источника может усугубить проблему, оплавить изоляцию например вблизи плохого контакта и ещё более ухудшить контакт. 0.7в падения это очень много.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 09:14
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
dark70, Прошлым летом при +30, кондер+ближний (на трассе)+музыка+1 скорость печки - по БК 13,3, по приборке 13,1. В городе днем (без габаритов и ближнего)+кондер+2 скорость печки, но движение в рваном режиме - показатели теже.
Меньше показывало только при сырой погоде, когда ремень адски пищал. Вот тогда было и 12 и даже 11,2.
Генератор сток.
Хорошо у вас там в Краснодаре. У нас вчера снег,буран,- 7 утром и ураганный ветер :smile_nod:. Рыбалка на выходные опять похерена блин :smile_doh: А щука уже ждет поди.
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
