 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2019, 23:01
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Это хорошо, особенно 3вт.
А она в дырку-то влезла? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 13:20
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Можно заменить на OSRAM 2723 - 2,3вт.
Установил Bosch 2.3Вт. Как выяснил ранее стояла на 1,2Вт. Но ситуация не поменялась, так-же подгазовываю при запуске. Вчера правда Геннадий один раз запустился без подгазовки.
Данная проблема может быть из-за сильно разряженного аккумулятора?
Зарядник купил, заряжу сразу как найду аккумулятор на подмену, так как авто нужно каждый день.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 13:37
  •  1162
  •   10
Это навряд ли. Движок-то провернуть его хватает...
Но тем не менее заряди. Вдруг чудеса)
Если полезешь в приборку, лампы смотреть, то и на резистор глянь,
живой ли он там вообще. Он параллельно лампе у тебя должен быть.
Ну резистор можно без разбора приборки проверить. Лампочку эту выкручиваешь -
и на плате на этих двух контактах измеряешь омметром. около 50-60 ом должно быть.
- не делал? Через этот параллельный резистор тоже течет часть тока возбуждения.
В некоторых случаях Rikki предлгает
Можно резистор напаять, параллельно лампе. На вскидку 150 Ом 2вт.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 14:22
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Очень не хочется в приборку лезть, это будет в крайнем случае.
Мне кажется проблема или в сильно разряженной батарее или в таблетке Геннадия.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 14:26
  •  1162
  •   10
А я и предлагаю без разбора приборки прозвонить, живой ли там резистор,
и если живой, то тогда уже таблетку менять.
Кстати, у тебя ж 3-уровневый был на предыдущем гене. Сдается мне, он может подойти.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 16:01
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Из мануала 2009 года
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 19:36
  •  1162
  •   10
Мы уже проверили, что резистора с лампочки на массу у тебя нету.
(При снятии проводка возбуждения с гены лампочка не горит).
Приведенная выше схема мимо кассы.
Исключение этого резистора начиналось еще в 2004 году.
Информационное письмо автоваза 88 от 2004г.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obs ... pVAZ.htm#3
Как и когда полностью реализовалось - сказать очень сложно.
Видимо, ровно тогда, когда начали ставить приборки, где резистор параллелен
лампочке.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 21:45
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Может. Вопрос только, насколько сильно.
Правильно думаешь.
Можно без влезаний внутрь , чего либо, проверить эти версии. Думаю лампочки 2.3вт должно хватать, когда в приборке нет резистора на массу.
1. Включаешь зажигание, движок не заводим. - смотрим на приборке иль БК напругу, запомнить - сколько оно. Завёл, не газуя - тож посмотреть на показания приборки (проверка на разряженность).
2. Просто включить зажигание, не заводим. Снять клемму c D гены и подключить, в разрыв, прибор на пределе 10а. Померить ток начального возбуждения. Он должен быть, не меньше 200ма.
Если меньше - лучше заменить РР, как я и сделал. Ему цена 150р
Транзистор в реле-регуляторе работает в режиме насыщения, а не усиления. Иначе он сгорит нафиг.
Утверждение неверно.
Нет в режиме начального пуска насыщения.
Советую сразу внутрь заглянуть, посмотреть какой РР и приготовиться к возможной его замене. Я так и сделал ...
У тебя тоже стоит дешёвенький РР , как и в моём Прамо 120а.
Лучший выбор имхо РР от ВТН 5102.3702 на 14.5в.,
Ну это, когда переделывать ничего не хоца.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2019, 22:58
  •  1162
  •   10
Rikki,
Ему прамовские РР не подойдут.
Из VTNовских может подойти 9402.3702-02.
И можно попробовать 9111.3702, 9333.3702.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 20:29
  •  3809
  •  Ульяновск
@styxsv ,
Это ты вовремя информировал, у тебя опыт, побогаче моего. Руками всё трогал.
Ну ,чтоб @LKeeper , не ошибся, если что.
Сегодня, свой РР с кзатэшного гены 80а , который снял с машины - спалил нечаянно в ходе экспериментов. :smile_smile:
По идее не должен бы сгореть. Всего 22 в подал, нечаянно на фазный вход.
Честно говоря удивлён. 100 тык отбегал гена. моя вина, реально думал, что этот вход держит под 100в.
