 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 13:10
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Ну, вот и у нас изрядно потеплело и я стал пользоваться кондеем. По последним наблюдениям - на ХХ при включении двух карлсонов охлаждения в полсилы (схема Братана), напруга просаживается на секунду до 13,8 В после чего восстанавливается до 14,1-14,3В. При включении же карлсонов на полную катушку напруга проседает до 13,5-13,6В и держится на таком уровне до их выключения. Вот что РН животворящий (украинский) делает : с простым генератором КЗАТЭ! А ведь раньше бывалыча до 11,6В просаживался гена на холостых.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 15:57
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
Решил спросить здесь, дабы не плодить новые темы. Сильно греется вывод В+ генератора, подтяжка не помогает! забить и так ездить или есть еще способы?
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 16:03
  •  278
  •  Балашиха
Premier, Смотря что ты тянул? Сними крышку генератора и протяни гайку, которая притягивает шпильку В+ к мосту. Если не поможет, придётся менять провод " генератор - аккумулятор" на большего сечения 25-35 мм2 (смотри тему "по генераторам Eldix":smile_wink:. Ещё вопрос, ты дополнительных нагрузок не навешивал (люстра, лебёдка и т.д.)?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 16:07
  •  53
  •  124 Регион
наоборот, диодных ламп наставил везде где можно, и обогрев стекла отключил. все-равно в него не смотрю. Гайки протягивал обе!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 16:43
  •  278
  •  Балашиха
Premier, А какое напряжение на генераторе? Может где-то в цепи коротышь?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:03
  •  53
  •  124 Регион
только поставил новый РН, старый приказал долго жить, напряжение в норме, при заводке 14,7В, на прогретой 14,2В.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:06
  •  278
  •  Балашиха
Premier, Загадка.... Мост диодный не снимал? А то бывает, что шайбочки диэлектрические теряют..... : Если напруга в норме, то вывод напрашивается один - меняй провода! Родные даже для 80А слабоваты.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:25
  •  53
  •  124 Регион
мост не снимал! тоже думаю что в проводах дело!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:27
  •  278
  •  Балашиха
Premier, Я все силовые поставил КГ-25 и не жалею. Провалов напруги и перегревов проводов теперь нет. Где-то есть фотки.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:35
  •  53
  •  124 Регион
не хочется самому провода конструировать, хочется купил, поставил и забыл! GM случайно не начал продавать такие комплекты? а то мелкие серии подготовленных к бездорожью машин есть, может и провода появились..?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
