 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:40
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Premier, Мне проще самому провода переделать, чем искать непоймикакие. Найди на форуме по Элдиксам мои фотки - там всё предельно ясно и просто расписано про провода.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:51
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
всю тему по Элдиксам пролистал, не нашел фотки..
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 20:15
  •  278
  •  Балашиха
Premier, Не внимательно смотрел! :
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=45368
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=45367
Советую ещё и почитать - я там всё предельно просто описал!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 03:14
  •  53
  •  124 Регион
Спасибо! Почитаю!
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:23
  •  159
  •  15 июн 2008, 20:05
  •  Мещера
А что означает напряжение на клеммах аккума на ХХ 12.0, в то время как на выводе регулятора 13.7 (трехуровневый в среднем положении), а напряжение на заряженном аккумуляторе при выключнном двигателе 12.6. Дохлый аккум?
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:37
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Goldfinch, это означает, что у тебя большие потери в контактах.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:52
  •  159
  •  Мещера
Михалыч_, в клеммах аккума? по землям вроде порядок, в разных точках проверял.
Сообщение Добавлено: 25 май 2013, 04:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Goldfinch, когда в клеммах акума есть потери, плохой контакт (провод окислился внутри наконечника), то они реально греются. Почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения".
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 06:09
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Похвастаюсь : : : .
Понравился "двухрядный" диодный мост одному товарищу, изготовил по весне:
В полном "комплекте": радиаторы наклепаны на " + "шины
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1030
(на свой подумываю добавить и на " - " шину, хотя бы на наружную : ).
ДМ подрезаны
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... aeebc0e548
и
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=960
Работает...
Свой снимал для регламентУ пару месяцев назад. Со снятием диодных мостов и проверкой каждого диода, включая дополнительные. Перед этим в жаркие деньки в пробках нагружал генератор по-полной: ближний + дальний свет, отопитель на полную (естесственно - на холодном воздухе :smile_bigsmile: ), все противотуманки, при работающих карлсонах добавлял обогрев заднего стекла : и подогрев сидений : . Старался почаще "вкл-выкл" все возможные нагрузки, чтобы создать скачки напряжения.
Пока доработкой доволен : .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 09:00
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
Всем привет.
До конца гарантии 2 недели . Неделю назад бк (с-570) руганулся на низкое напряжение бортовой сети (11.5в) , был включен вент на обдув стекла , радар-детектор , обогрев стекол, магнитола. Потом все нормально , но давно замечаю - что при езде напряжение , в среднем , 13-13.2 , если включаю обогрев зеркал - 12.8-12.9 , такое допустимо или "пусть смотрят"?
С Уважением.
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
