 [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 13:12
  •  4
  •  30 авг 2014, 23:39
@styxsv , 5112 понятно что подходит. У меня в наличии только 5122.3771-30. Внешне он 1 в 1 с 5112, только кажется диаметр шкива, но по идее можно переставить с родного? Или не стоит?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 14:54
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Посмотрел на сайте прамо. По чертежу они отличаются только диаметром шкива 50 и 54. И еще углом канавки под ручеек.
А вот если взглянуть на фотки - то у них по-разному расположено верхнее ухо. (Странно, почему фотки не соответствуют чертежу?)
Если верить фоткам, то 5122 влезет, но ремень подлиннее придется наверное ставить. Может в воздухан упереться.
Шкив лучше 50мм. Побольше отдача на ХХ будет.
В 5122 гене центр звезды не задействован - это чуток хуже, чем 5112. Но это нивелируется диаметром шкива.
Самый нормуль был бы 5112 со шкивом 50 мм от 5122.
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 11:10
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
А подниму ка я темку!
Всем категорически здравствовать!
Наступило лето... Родной гена при включении кондиционера перегрелся так, что расплавилась пластмассовая втулка силового болта. Произошел коротец и мой машин чуть не загорелся прямо на дороге. Хвала мирозданию за сразу несколько удачно сложившихся моментов, благодаря которым я успел из второго ряда, под начавшейся завесой едко-вонючего дыма, шедшего из-под капота, вынырнуть из праздничной пробки на стоянку перед торговым центром и по-быстрому скинуть клемму с аккума.
В общем надо теперь нового гену ставить. Соответственно хочется сразу 100-120 ампер.
Поиск по нашим магазинам, на скорую руку, выдал в числе прочих вот такой вариант:
Генератор 2123 Chevy Niva 120А САП 7302.3705-02 МФРН Производства "Группа-Омега".
Порылся на форуме, но кроме того что некоторые форумчане используют МЗ этого производителя и весьма ими довольны, ничего больше не нашел.
А теперь, собственно, вопрос:
Кто-нибудь знаком с генераторами этого производителя? Еще лучше, если найдутся владельцы конкретно этого генератора.
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 16:54
  •  3811
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@NaJeePe , Коль у тебя машинка с кондеем и ты побывал в неприятностях, лучше сразу посмотреть в сторону БОШ. Они более термостойкие и надёжные.
Кондей сильно усложняет работу генератора в шниве, нагрев больше и нагрузка.
Мда, вот прочитал и что то захотелось предохранитель силовой поставить генератору, как на иномарках.
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 20:31
  •  1162
  •   10
А давно появилось это производство? Живу в Самаре, а про них ни ни сном ни духом. Торгаши на рынках тоже этими агрегатами не банчили....Есть подозрение, что КЗАТЭ мож кто выкупил.... или что-то недалеко от этого....И под собственной маркой теперь толкают.
Если разузнаю - расскажу.
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 20:52
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
+100500. Либо шнивский, либо на крайняк приоровский с разворотом задней крышки (правда, некоторые товарищи пишут, что и без разворота все встает без проблем). Но в любом случае Бош - вещь...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 май 2016, 08:50
  •  3344
Bosch, конечно вещь, но дороговато вещь... В два раза дороже МФРН. Поэтому, все же, хочется узнать мнение тех, кто знаком с группой-омега. Если уж таковых не найдется, буду уламывать жабу на бош. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 09 май 2016, 08:53
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Если кронштейн подпилить. А так развернуть - дело 2-х минут.
Если дело чуть до пожара не дошло, я бы не стал экономить. На двух своих нивах поставил боши.
Сообщение Добавлено: 09 май 2016, 09:17
  •  21259
@Pavel_CH , некоторые говорят, даже кронштейн не пилили. Наш местный соклубник ставил себе, и еще кто-то писал в соответствующей теме, что все встало без доработок...
@NaJeePe , Коль, прибей жабу старым геной по голове и купи Бош, оно того стоит.
Сообщение Добавлено: 09 май 2016, 09:37
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Если бош для шевинивы (которые сейчас ставят на заводе) - то да, пилить и разворачивать не надо. Но я такой в продаже ни разу не видел.
А вот такой же по характеристикам бош для приоры - купить проще. Вот на нем и надо развернуть заднюю крышку (ну или кронштейн генератора подпилить, если не хочется терять гарантию на генератор вскрывая его).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
