 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2025, 22:25
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@aspb , вопрос был "и что?" ответ - и ничего )))) обжимайте провода правильно и ничего не скиснет. какой еще ответ нужен? мне как-то все рассуждения в этой теме уже несколько лет как улыбку вызывают - у меня даже при неработающем двигателе напруга на АКБ 14.6-14.7...при работающем так же, вне зависимости от нагрузки (ну, мож на 2-3 десятки вольта проседает, если включить все и сразу. ну или если аккум разряжен (один из двух)...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2025, 15:36
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Как там у вас было... А, рука-лицо :smile_giggle:
Неправильный ответ. Качественный инструмент для обжима крупных наконечников стоит дороже комплекта заводских силовых проводов, а заготовку штатной минусовой клеммы вообще найти сложно. Болтик М6 на штатной клемме для крепления болтового наконечника нового кабеля штатного сечения маловат, мягко говоря.
А других и не бывает.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2025, 15:44
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
winter4x4 писал(а):
...у меня даже при неработающем двигателе напруга на АКБ 14.6-14.7...
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 04 апр 2025, 22:47
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Viktor154rus , Ага, сказочник :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 апр 2025, 23:27
  •  1996
  •  Севастополь
Де Сяткин писал(а):
Ага, сказочник
кто? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2025, 23:55
  •  712
  •  24 янв 2024, 17:21
КВДС писал(а):
Если измерять корпус генератора-плюсовая шпилька, что покажет?
Как и говорил: 13,7. Все там нормально измерялось. Не бывает таких чудес: приехал менять старый генератор с напряжением 14,2, а уехал с новым и с напряжением 13,8, и всю зиму оно держалось, покуда не наступило тепло. А с теплом опустилось еще ниже. Вот вчера ночью было попрохладнее, снова 13,7, сегодня тепло - даже по трассе после 120 км пробега 13,6 держится...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 07:12
  •  26
  •  25 ноя 2023, 09:11
  •  Иваново
И не такие чудеса бывают, человеку свойственно ошибаться. Но раз измерения проводились корректно, значит дело в РР.
…доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет? ©
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 10:01
  •  3845
  • 66
winter4x4 писал(а):
Де Сяткин писал(а):
Ага, сказочник
кто? :smile_wink:
Вы. Потому что на втором вашем аккумуляторе в это время меньше 12,5. Мне это напоминает " да я уже давно с дыркой в пробке расширительного бачка катаюсь и всё нормально...".
Полуправда - это тоже ложь.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 12:24
  •  712
Сегодня по случаю заехал в магазин к дилерам, у которых брал гену "Прамо Элтра". Объяснил ситуацию, мол, ваш гена дает просадку и низкие показатели по теплой погоде. Ответ продавца был удивительный. Дословно не воспроизведу, но суть такая: у тебя АКБ на 55, а к гене на 110 ампер нужен на 60, вот поэтому у тебя и просадки. По мне, так бред какой-то. Что думаете?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 13:34
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Кого только не наберут работать по объявлению... :smile_shake: Все же подзаряди свой аккумулятор и посмотри изменится или нет ситуация. Если не изменится можно дедовский способ для поднятия напряжения применить с диодом. Сейчас даже готовые продают уже с клеммами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
