 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2024, 22:44
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
В какой-то из тем отписался за 3-х уровневый РН.
Так если бы я знал как его туда установить я бы попробовал ради любопытства, молчком :smile_smile:
При заведенном моторе 14,8в.
Подфарники или с ними ближний свет, отопитель на 1-2 (по необходимости), 14,5 - 14,7в +\-.
+Дальний свет+обогрев зеркал+противотуманки. Стандартный набор вечером с ноября по март апрель
Смущает не напряжение 14,5 вольт на холодную, а просадка при стандартном наборе до 13,5 а на холостую прогретую итого меньше.
Покатаюсь пока так посмотрю. Если совсем тяжко будет перепаяю щетки в старый регулятор.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2024, 08:29
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Chek_Fedor
В установке 3-х ур. РН ничего сложного. Он из двух частей: щётки крутишь на 2 винта на генератор вместо старого РН, новый РН - куда вздумается и где почище.
Важно подобрать РН по соответствию его генератору. На них обеих есть обозначения и для них - таблицы совместимости.
Обеспечить надёжный контакт плюсового болта генератора с проводкой и добавить провода увеличенного сечения.
Стало самому интересно за просадку напряжения.
Замерил мультиметром DT-830D на прогретом моторе на ХХ на клеммах АКБ:
-без нагрузки почти 15 в.
-подфарники, ближний свет, отопитель на 2. около 14,9 в.
Этот же мультиметр показал на хранящемся и заряженном неделю назад АКОМ-62 13,0 в.
Установил переключатель на 14,5 в.
На длинных прогонах РН переключаю на минимум. Жалко лампы!
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.
