 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 04:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
romezzz, плохая масса, плохой плюс, проблемы с геной и акумом. Вот в этом надо разобраться. Почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 08:29
  •  25
  •  15 янв 2011, 00:07
  •  Тамбов
[quote="sansanych"]romezzz, плохая масса, плохой плюс, проблемы с геной и акумом. Вот в этом надо разобраться. Почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения". :smile_bigsmile:[/qu
Спасибо, почитаю :smile_nod:
РеШН "Дикая слива" LC 02.2011
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 10:58
  •  5499
romezzz, мои рекомендации:
1. массы под капотом - около акума, рядом с каждой фарой, около катушки зажигания. Массы в салоне - снимаешь крышку монт.блока и посвети фонариком в глубь вдоль левого борта, увидишь шпильку с массами. В ногах у правого переднего пассажира стоит контроллер, а рядом масса. Все перечисленные массы надо протянуть, если есть желание с начало зачистить металл кузова и смазать его.
2. обязательно снять клемму минус с акума. Снять силовые провода с гены и подтянуть оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Сними пластм.крышку и подтяни крепление диодного моста. Сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаково сношены. Все собери. Заводи и вперед, напиши, что получилось. :smile_bigsmile: Да, очень полезно проверить напряжение на акуме на заведенной машине.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2018, 04:50
  •  1
  •  15 авг 2018, 14:40
Приветствую!
Машине - 10 лет, пробег - 94000
Стало сильно проседать напряжение в бортовой сети.
Прочитал эту ветку и сразу полез смотреть диодный мост....
И - вуаля, все - как писали выше)
4536
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.
