 [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 17:12
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Antonio писал(а):
prorock, жжёшь :smile_nod:
винницкий это такой
ага , я умею иногда!!!!!!! : я понял... это производитель просто значит... а ты как его туда подключил??? может я чего то перепутал : короче сегодня у меня сдох гена((((. купил на рынке новый - он визжит сволочь...((( обещали поменять. зато хоть нового образца.. :smile_nod:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 10:01
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
А как умирает генератор, что при этом происходит?
Новый винницкий РР - это один из аналогов (7931.3702И4 (Белоруссия) или его аналогам 93.3702 (Россия), 9444.3702, 7931.3702-01 (Украина) ), который можно поставить на наш генератор. Подробнее написано в этой теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=127
Ставится без проблем.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 20:09
  •  9305
как как... Долго подвывал до этого под нагрузкой. Поставил этот мегарегулятор и он умер. Померял тестером сопротивление как в мурзилке написано-менее 3х ом между кольцами. Вот и ек.:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 00:22
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Приветствую!!!
Кто-нибудь встречал в продаже СТАТОР генератора КЗАТЭ 80А?
Гена полетел в середине января, симптомы - резкое падение напряжения при включении незначительных нагрузок, недозаряд аккумулятора,
сильный нагрев корпуса, вой - причём этот вой исчезал при снятии провода возбуждения.
Вскрытие показало пробой одного из диодов, регулятор в норме, обмотка статора потемнела в некоторых местах и запах - специфичный, подозреваю коротыш межвитковый, хотя проверить наверняка - нет возможностей...Одна из вероятных причин - плохая затяжка проводов на клемме , нагрев и выход диода из строя! :?
Сейчас стоит Прамо 100 А, а старый - попробовать перебрать что-ли? Запас и всё такое.... :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 08:39
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
Serjedit, если генератор отходил 50 тыс, то бюджетнее и надёжнее стоит купить новый. Во-первых в старом придётся менять 80% начинки, подшипники в том числе, во-вторых новое есть новое. :smile_cool:
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 20:51
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Serjedit, на ново-садовой, следующая остановка после сов. армии, если ехать из города. Там магазинчик от КЗАТЭ. Новый гена меньше 2000.
PS. В Самаре, если сразу не упомянул, сорри.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 20:58
  •  1132
а вот тема про кондеры, чес слово, зацепила. Начал искать. Интересная инфа по цене:
http://www.gostorgi.ru/1999/27/27-01.xml
Там много. Искать ИКЭ-16/14
Там их еще и других есть.
Цену озвучивать не буду, но... привлекательно.
PS. Конечно, прошлый век... но мсквичи могут поискать контору...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 11:13
  •  42
  •  06 мар 2010, 21:24
Извините что влезаю в разговор, с интересом прочитал ветку.
Несогласен насчет этого высказывания.
Гена новый стоит около 3500-4000руб (Москва, приличный гамазин).
Подшипники стоят около 100-200р пара.
Блок диодов - около 500р, если не путаю.
Так что дешевле перебрать. Но самая засада - это располовинить
старый генератор. Он часто так закисает и "срастается" что его
просто не раскрыть. Я Нивский (21213) свой пробовал починить
после 50ткм пробега. Плюнул, и купил новый. А гена старый
был вполне рабочий, там просто внутри что-то отходило.
И если бы я его раскрыл, то починил бы за 5 копеек. А так
вышло 2500р в году примерно 2006.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 11:28
  •  205
FLIZ писал....
Я также уверен, что дешевле перебрать. Но - отсутствует в продаже статор!
На Южном сказали, что завод прекратил поставки. Раньше можно было отдать куда нибудь на завод перемотать, да боюсь спецов не осталось... Поэтому сразу и купил Прамовский ген на 100 А.
ЗЫ Ирония судьбы - дополнительные амперы пригодятся для галогенов
(снял нах ксенон!....) :
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 13:53
  •  1132
Serjedit, А с чего бы это галогенам лишние амперы понадобились? Надеюсь, не собираешься делать глупость и покупать 100-ваттные лампочки, чтобы расплавить все вокруг?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
