AlexPost писал(а):
Посмотрел маркировку нового генератора. Как и предполагал - 7712.3701 105А.
Доработал как по ссылке выше: заменил реле, исключил доп.диоды из общей цепи.
Напряжение повысилось, но не настолько, сколько нужно.
Было 13,3-13,4 без нагрузки (13,1 с ближним).
Стало 13,8 без нагрузки (13,6 с ближним).
Дело в том, что переделкой генератора (заменой реле и доработкой диодного моста) ты не устранил сути проблемы - низкое выдаваемое генератором изначально напряжение. У тебя стояло реле, расчитанное на "старые" акб (ну их так сейчас называют), которые обходились напряжением зарядки 13,8-14,2 В. А сейчас в ходу "современные" акб, кальциевые, которые требуют напряжения зарядки до 14,5 В. Под них стали выпускать новые реле, с соответствующим диапазоном напряжения.
Замена моста сможет помочь только в том, случае, если он окажется неисправным. То есть, надо отключить и прозвонить диоды. Второе, что надо сделать, прозвонить обмотки статора и ротора, проверить качество пайки всего. Очень может быть, что и это не выявит проблему, так как наверняка у тебя нет нужного оборудования (типа осцилографа) и нагрузочного стенда для проверки генератора, а тестером можно увидеть только явный обрыв или кз.
Надо было сразу отнести его (генератор) продавцу на обмен, мол не выдает нужные 14,2 в и всё! Генератор при работе греется? (руку на нем можно держать, или нет)
Второй вопрос - где и как ты мерял напряжение? Может проблема всего лишь в месте и способе замера, а генератор исправен? :
