 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 09:19
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
stass писал(а):
резюме: необходимо регулярно контролировать затяжку болтов крепления диодного моста!
Поддерживаю. Тоже недавно стал БК пищать в жару на ХХ при включенном кондее. Напряжение падало до 11,4. Подтянул все болтики и гайки на генераторе. В итоге, при той же нагрузке напряжение 13,4. Прибавка 2 вольта при 10-ти минутной затрате времени. Болтики, кстати, почти на оборот подтянулись. Машина 02.2013 г.в.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 09:52
  •  9166
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Генератор протянул сразу же после покупки новой машинки. Все было не затянуто. За два года эксплуатации крепление диодного моста и РН не ослабло ничуть, а вот плюсовой контакт В+ надо контролировать. Он сделан из мягкого металла и "плывет". Внутреннюю гайку тянуть надо без фанатизма, не сорвите резьбу!
И еще - в инструкции по эксплуатации написано:
Производите подзарядку аккумуляторной батареи каждый месяц в случае сложных условий эксплуатации и для малоездящих автомобилей.
Малоездящие – автомобили, которые проезжают в среднем меньше, чем 10 км за одну поездку ежедневно, или автомобиль со временем работы двигателя на холостом ходу свыше 30% в день (например, спецавтомобили, такси и учебные автомобили).
Сложные условия эксплуатации – это стоянка на улице зимой, интенсивное использование кондиционера летом.
Я это делаю пару раз в год - весной и осенью. Заряженный аккумулятор сильно облегчает тяжелую жизнь штатному генератору. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 19:19
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Моя доработка генератора по части диодного моста:
- удалены часть отрицательной пластины,
- пластиковая втулка, являвшаяся причиной возникновения "усадки" и плохого контакта на + болте,
- увеличена длина плюсового болта, сам болт намертво прикручен к плюсовой шине моста. На шестигранник болта надета термоусадочная втулка.
Кроме того, переделана схема коммутации реле - регулятора 845.3702
Проделано все более года назад, все руки не доходили выложить...
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 20:04
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Serjedit, Хорошая доработка. Болт туда просится медный, с медной шайбой и гайкой. Респект.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 00:30
  •  205
Да, было бы здОрово! Но, как всегда, делалось в спешке, бралось лучшее из имеющегося! (Вся наша жизнь!) :smile_cool: :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2015, 17:00
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Вчера ехал по пробкам, с кондиционером, услышал нехарактерное перещелкивание реле, сразу переключил приборку на индикацию напряжения, показывало 11,9-12,0В. Ну думаю это нормально, если учесть что третий день жара стоит 34 градуса, езда постоянно с кондеем. Однако подъехав к гаражу, решил машину переставить в тенек, и уже не завелся. Постояв чуть чуть, машина завелась. Первым делом снял аккумулятор, поставил на зарядку. Сегодня поехал на заряженном аккумуляторе, а напряжение такое же низкое 11,8-12,4 и это без кониционера и ближнего света. Видимо пора лезть в генератор. Покурив форум и мануал, приступил к работе. Уже сдернув резиновый изолятор с плюса генератора стало понятно, что что-то не в порядке, изоляция проводов оплавлена (поз 3 на фото), отверстие вокруг болта все оплавлено. Снял крышку гены, там еще интереснее, на регуляторе напряжения один контакт с полностью расплавленным изолятором. Все почистил, все протянул, прозвонил на всякий случай по инструкции обмотку ротора, собрал. Теперь напряжение с ближним светом не опускается ниже 13,9. Без потребителей 14,3.
Причина - ослабла гайка (1) крепления болта плюсового провода, в результате болтался контакт (2) и видимо уже давно.
LC2011
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 00:16
  •  205
это все, к сожалению, ненадолго, пластиковая втулка на плюсовом болте нагреется, прослабит контакт, - и все сначала. Или кирдык мосту.
Выше изложил метод исправить ситуацию. :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 01:15
  •  287
  •  Йошкар-Ола
Serjedit, я понял смысл твоих переделок. Будем поглядеть... Так то подтянуть не долго, когда уже знаешь где. Буду периодически заглядывать туда.
LC2011
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 10:47
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Поправлюсь, видимо не те условия были, второй вентилятор, наверное не включался. Самое малое напряжение видел 12,2 вольта, БК больше не пищит, так что за контактами нужно следить. Думаю о выносе регулятора или о замене на трехуровневый.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 16:00
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
В пробке с такой геной лучше выключать ближний, когда кондей работает. Но все это ненадолго... гена для кондея минимум на 110-115А просится. Бош или 2170 от приоры. Там и диаметр болта существенно больше.
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
