 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 09 окт 2019, 18:54
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Стоматолог,
9111.3702 - подойдет. Но он не цифровой. Некоторых плюшек не будет.
9444.3702 - это полный аналог-заменитель.
Может еще подойти 9333.3702.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2019, 20:25
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Огромное спасибо. Пошел заказывать 94443702
Сообщение Добавлено: 09 окт 2019, 20:28
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ну пока вот так получается
:smile_yes: Приятно глядеть на профессиональную работу.
Ага, теперь видно какие токи. Видно, что гена хорошо держит. Так же видно, что улучшив массу, можно поднять напругу. Разница в 0.42в под нагрузкой, меж геной и АКБ об этом говорит.
Даже, когда венты не включены - 3я строка снизу - разница 0.29в. Именно это, говорит, что улучшения просит контакт массы гены и минуса АКБ. Хотя уверен, проводка в хорошем штатном состоянии.
Жалко, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха. ВВА себе проводку переделал, поставил преды, гену БОШ (над которым сильно сомневался, в неподдельности). Теперь есть, с чем сравнить.
Молчит, как партизан на долросе. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2019, 20:45
  •  1162
  •   10
Все же хотелось бы поподробнее узнать от источника, какие были обороты,
в каком режиме работали венты, что после чего делал и топал ли педалькой газа.
Еще интересно, че ж так сопротивление проводка гена-акб гуляет.
Поэтому таблица - примерная, точность на порядок ниже, чем прямой замер.
По включению нагрузок мы в принципе видим, с какой точки ток пошел утекать.
Если появятся нужные данные, можно повысить точность.
(В т.ч. пересчитать/привести нагрузки к действовавшим напряжениям).
Еще, Жаль, ТСХ на этих ген нет.
Последний раз редактировалось styxsv 10 окт 2019, 05:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 04:13
  •  3809
  •  Ульяновск
Почему при токах 32 и 60 падение одинаковое, а сопротивление вдвое отличается?
Здесь в твою таблицу ошибка закралась. Там где 32а - В+ 14.25в . Нет там одинаковости.
Ага, тут 2 момента влияют.
1. При относительно небольших токах - АКБ хорошо сглаживает и пульсации небольшие. При больших токах, форма зубчатая. У меня например сотые прыгают до 0.05в разницей -беру среднее примерно.
2. Помнишь, обсуждали, как течёт ток по проводам нашим? Я замеры делал , в теме проводки силовой. У нас разница напруги Гена АКБ нарастает практически, только за счёт минуса. Плюс грузится только вентами. Поэтому - расчёт сопротивления проводов там посложнее. Отдельно надо считать шины, так как большая часть потребителей не грузят плюсовой соединитель, акб как бы в сторонке.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 07:52
  •  1162
  •   10
Да, поправил ошибочку, теперь ровнее смотрится.
Еще ЭБУ, ЭБН и АБС.
Все остальное, что включается из салона, питается с гены.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 21:15
  •  3809
  •  Ульяновск
Верно, но эти мелочи прячутся в наших таблицах в первой строчке, где просто ДВС.
В ентой теме по мойму лишнего, говорим.
Мой главный вывод из оч полезного обмена информацией.
1. Полезные таблицы для разных ген имеем. Ориентиры для покупателей и ремонтирующих.
2. Стало видно, где слабое звено в бортсети - это соединение массы гены и АКБ. Выигрыш от дополнительного соединения в 12 кв мм, 02-03в может достичь при больших токах.
Это большой плюс, при минимальных усилиях. Просто мягкий провод прикрутить, с наконечниками..
3. Плюсовую шину усилить желательно, но совсем не обязательно, потому, как зимой редко используется на всю, а летом АКБ и так неплохо себя чувствует.
Применил у себя с пользой. В цифрах, мож попозже , в другой теме покажу.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 12:05
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Почему слабое то?!
C минусовой клеммы АКБ выходит провод 16квадратов ,и уходит на двигатель .Гена там рядом прикручен (практически рядом с точкой крепления данного провода ).а вот слабое место,впрочем это у всех ВАЗ-ов ,это Минус АКБ -КУЗОВ авто !!!
Посмотрите какими ошпырками ВАЗ нам кидает массу на кузов(и еще обильно пятно контакта красит краской ,эквилибристы ...) .
Все потребители по массе ,сидят на кузове ,и если нет с ним достойного контакта ,там и будут все проблемы !!!
1.Дублируем с верхнего уха крепления генератора проводом в точку крепления силового провода массы на ДВС(или шарошим хорошенько ,до блеска ,опору генератора в местах её крепления к ДВС ,и сам Генератор, его уши крепежные ,корпус генератора ,если это говно-кзатэ-протягиваем хорошенько !!!)
2.Кидаем с минусовой клеммы на кузов провод нормального сечения ,ошпырок заводской в топку !!!Предварительно ,зачищаем пятно контакта вокруг шпильки от краски и грунта .
И вот тогда можно расcчитывать на вполне приемлемые цифирки ;)
Также, не плохо бы продублировать плюсовой провод с генератора до плюсовой клеммы АКБ (чтобы уменьшить просадку на участке Плюс Генератора - Плюс АКБ )
Ну и самое главное ,как уже неоднократно писали в данной теме и не только ,пристальное внимание плюсовой шпильке (у Генераторов КЗАТЭ),выходящей из ДМ .Крепление плюсовой шпильки просаживается в ДМ ,также крепежные втулки на ней закисают ,и со временем там теряется контакт .Шпилька, у некоторых, от нагрева аж синеет ,и как правило выжигает рядом находящийся Диод в Дм_е .
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 18:01
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
По моему там поболее 16-ти. Он рассчитан на стартерный ток в глубокий минус. То есть ампер на 300-400.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 20:42
  •  3809
  •  Ульяновск
Андрей710 писал(а):
Почему слабое то?!
По результатам замера падений.
Сомневаешься? Возьми прибор и сам проверь, сколько у тебя падение меж корпусом гены и минусом АКБ. Грузи хорошенько, по нарастающей.
То же самое сделай с плюсовым выводом гены и АКБ.
Там делов на 5 мин.
Увидишь своими глазами слабое место.
Правильные и грамотные действия, по улучшению штатного конта, на некоторе время.
Вопрос, какую цель преследуем?
Моя цель была - дать АКБ максимальную зарядку. Поэтому - минуя весь этот бутерброд из контактов - положил кратчайшим образом в 70см, дополнительно 16кв мм мягкий провод. путь, от корпуса гены, к минусу АКБ. А уж , через мощный провод массы АКБ, ток найдёт оптимальный путь. Ничего штатного не ухудшаем, просто новую, современную дорогу току строим, без ухабов.
Навскидку -20 мин работы, если не торопиться. Производитель вынужден экономить, а мне важнее хорошее соединение.
