 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 09:05
  •  11
  •  23 июл 2015, 08:20
  •  Солнечногорск
Dm.VZ писал(а):
Serjedit, +1, сегодня в целях профилактики я тоже доработал генератор вышеописанным способом.
Добрый день! Напишите пожалуйста какие материалы необходимо использовать при переделке.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 00:13
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Генератор
Диодный мост
Регулятор напряжения
Длинный болт М6 или М8 (предпочтительнее! но потребуется переобжать клеммы на проводах. Если нет гидрообжима, лучше не заморачиваться...ИМХО)
Термоусадочная трубка диаметром 10 - 12 мм
Часть алюминиевой отрицательной шины отпиливать лучше гравером с отрезным кругом.
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 09:48
  •  11
  •  Солнечногорск
Все сделал как написали, единственно не было термоусадочной трубки. Завел машину, все нормально напряжение на ХХ без нагрузки 14,0. Утром вышел пытался завести машину аккумулятор разряжен, хотя до этого все было отлично. Поставил другой, завел, на панели приборов показывает напряжение 13,8 замеряю с генератора 13,1, хотя раньше напряжение на приборке и генераторе совпадало. Заглушил двигатель, замерил напряжение - 11,9, через 5 минут 11,57 - не пойму что происходит и где может замыкать. До того как внес изменения в диодный мост ни каких проблем не возникало
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 10:24
  •  9163
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Когда диодный мост на место прикручивал шайбочки текстолитовые не пролюбил случайно ли?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 12:22
  •  11
  •  Солнечногорск
Вечером проверю. После удаления части минусовой пластины, я закрепил болт на + диодного моста без прокладок это может как-то влиять на напряжение
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 13:48
  •  205
Напрашивается вывод о некорректной сборке генератора, где-то короктое... Отсоедините провода от болта "+" генератора, прозвоните между болтом и корпусом генератора.
Замеряйте напряжение на аккумуляторе до отсоединения генератора и после, если есть разница, то...
Если у Вас реле-регулятор как на картинке
то напряжение холостое должно быть не ниже 14,4 - 14,5 в при температуре 20 гр.
Схема подключения
Подключается
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 14:28
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Вадим1976, вероятнее всего, Вы разъем контроля зарядки "посадили" на "W" вместо "D". :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2015, 22:12
  •  11
  •  Солнечногорск
У меня диодный мост и РР другие. Почитал на форуме про замер напряжения между + аккумулятора и болтом "+" генератора, решил проверить у себя оказалось 0,3-0,5В и стало понятно,что замыкает где-то в генераторе, а так как кроме диодного моста ни чего не трогал, то решил начать с него. Взял уплотнительную прокладку которую используют для фланцевых соединений трубопровода вырезал три кружочка и надел на болты после текстолитовых шайбочек , которые затягивают контакты на диодном мосту. Все проверил, собрал сделал замер напряжения, мультиметр показал -0В, то есть результат к которому я и стремился. Утром на панели приборов напряжение показывало 12,6 и машина завелась без проблем. :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 00:05
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
просьба проконсультировать кто знает
неожиданно сдох акк, с утра при заводке тишина, померил 1,5В
заряжал 3 часа, поехал, на работе простояла 3 часа, опять акк сдох в 0
запитал бортовую сеть от зарядного, показывает, что уходит в бортовую сеть 4А
пару дней поездил с этим дефектом, только на любой стоянке скидывал клемму акка,
на выходных решил разобраться, но 4А уже не увидел, в субботу фигурировали цифры 1,5-3А, а воскресенье уже 0,5А
и теперь клемму уже можно не сбрасывать, утром заводится относительно нормально,
но напряжение зарядки вольтметр приборки и БК Штат показывают 12,0-12,2В
плавающий дефект?
возможен ли такой сценарий?
что начал умирать РР, когда токи были 2-4А,
а сейчас умер уже окончательно, не высасывает эти 4А, но и нормальной зарядки не даёт
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 05:58
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
dragon61 писал(а):
плавающий дефект?
Нужно искать, куда уходит ток утечки. Генератор под подозрением. Залитый тосолом так себя проявляет. Плавающим дефект будет ,когда высохнет окончательно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
