 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 22:22
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Конструктивные мысли по этому вопросу очень приветствуются в теме
"Силовая проводка, варианты, преды, исполнение, инструмент"
viewtopic.php?f=44&t=66421
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 23:29
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ну да, в тему, чтоб попадать.
Свой пост продублирую в теме проводки, чтоб нить обсуждения не порвалась.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 23:38
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Вопрос, какую цель преследуем?
Ты же сам выдвинул утверждение :
2. Стало видно, где слабое звено в бортсети - это соединение массы гены и АКБ. Выигрыш от дополнительного соединения в 12 кв мм, 02-03в может достичь при больших токах.
Я и написал как выходить из данного положения !
И что этому способствует (или ты действуешь по Комсомольскому принципу :Сам себе придумываешь трудности и потом их (здесь в свои опусах )героически преодолеваешь )
Да ,я Знаю все уродства нашего Автоваза в плане электрики ,и борюсь с этим идиотизмом уже последнии 15лет ,очень даже успешно на разных его моделях ;)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2019, 08:53
  •  1162
  •   10
Основная цель преследовалась - на аккуме обеспечить
Напряжение заряда с минимальными потерями.
Остальные потребители, которым до звезды эти +/- 0,5в
уже во вторую-третью очередь.
Условие задачи невнимательно читал :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 19:06
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Сегодня ехал в пробках в час пик по Красноярску. Температура мотора доходила до 100 и выше. Работали магнитола, БС, регистратор и радар-детектор. Включались до 2-х вентиляторов радиатора. Напряжение на приборке не проседало ниже 13,2 В. Т на улице +15.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 20:03
  •  1162
  •   10
Ииииии? Как думаешь? Все нормуль?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 20:05
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@styxsv , ты мне вопрос задаёшь, или?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 21:15
  •  1162
  •   10
Да.
Хотел узнать твое мнение про 13,2в по приборке.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 22:01
  •  3809
  •  Ульяновск
Ага. Вот он интересный вопрос, извечный.
Интуитивно, при штатной проводке - всё нормально. Даже можно сказать хорошо.
Вот покумекал, про твою программку, где эмуляция проводки. Это получается можно интересующие блоки нашей проводки эмулировать. Стало ясно, зачем сопротивления просчитаны. И вот тоже возник вопрос. Как енто враньё победить.
Пробовал по схеме, но честно говоря запутался.
Вот интересно, можно ли это просто сделать?
Ясно, что приборка не врёт, она кажет то, чем запитана.
Где слабое звено, мож в массе, а мож в плюсе.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 22:33
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А зачем ? Напряжение на АКБ всегда больше, чем на вольтметре щитка. Если как-то извернуться и сделать так, чтобы отображалось чисто напряжение АКБ, то мы потеряем актуальную информацию о состоянии силовых цепей в целом. Так по крайней мере низкое напряжение на щитке вдохновляет проверить напряжение на АКБ, падение на проводе минус АКБ-кузов, плюс АКБ- плюс АКБ и т.д. В общем, позволяет вовремя разобраться не только с системой зарядки, но и с цепями питания в автомобиле.
