 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 20:27
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
dragon61,
Похоже у тебя проблема в генераторе. Мой совет, если его пробег больше 60тк -менять. Если меньше -можно про ремонт думать.
Да, магнитолу забыл упомянуть. Она тоже может забрать 2.5а без видимых последствий.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 20:54
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Rikki, гена новый, менял в прошлом годе.
2 гены за 48 тк - круто конешно
магнитолу сразу отрубил
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:10
  •  10244
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
dragon61 писал(а):
померил между "+" гены и "+" акка = 0,02В,
причём "+" вольтметра на гене, "-" вольтметра на акке
если газовать, подымается до 0,06В
это же напряжение зарядки акка? на 0,02В выше чем напряжение самого акка?
фиг его знает чо тут делать? то ли гену менять? то ли к мастерам ехать?
а с утечкой вообще свистопляска
Не,не,не, Это не напряжение зарядки, это падение напруге на проводе. Чем оно меньше, тем лучше. На оборотах тоже будет больше, т.к. ток в цепи увеличивается. На генераторе и должно быть бодьше, т.к. он является источником.
А когда разбирал, не проверял диоды моста на обрыв? Может не все плечи работают?
И как меряешь потребление?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:21
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
sanyok, блин, вот диоды проверить забыл :
потребление мерию включая в разрыв минуса амперметр на 2А, при выключенном зажигании,закрытых дверях и отключённых выключателях
правда капот открыт
либо можно ещё зарядным устройством, если шкалы амперметра выше не хватает
там амперметр шкалой на 15А, и неточно в нижних тока получается
использую в качестве блока питания для бортовой сети, т.е. вместо аккумулятора
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:35
  •  10244
  •   66
dragon61, Первый способ правильнее. А вот зарядник без аккума подключать нелязя, т.к. напряжение с него может быть гораздо больше номинального, и есть возможность повредить потребителей. Еще проверь ток в разрыве провода от + аккума до выходного болта гены с выключенным зажиганием. Должно быть не более нескольких милиампер, иначе можно грешить на мост. Только надо оставить один провод с аккума, остальные с болта скинуть.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 05:28
  •  3828
  •  Ульяновск
dragon61, Коль гена новый, нужно делать. Мост диодный под подозрением. Звонить каждый диод и мост в целом. То есть мост в целом должен звониться в одну сторону. Мерить на 2х пределах, там где диод нарисован и мОм. Если стрелочный-на младших кОм и на старших. Я бы его снял, промыл тёплой водой с хозяйственным мылом с кисточкой, высушил, потом звонил. Провод к АКБ откинуть.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 14:17
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Dragon, какой генератор стоит? Стоковый?
У меня была такая же история с уменьшенным напряжением в бортсети, накрывался мост, как выяснилось.
***Кстати, термоусадочной трубкой я изолировал шестигранник плюсового болта, ну, который гаечным ключом крутишь.
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 20:42
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
не ... №2, КЗАТЭ, 80А, с доп диодами и свободным "W"
а зачем? расстояния там приличные, нигде не касается
sanyok писал(а):
dragon61,... Еще проверь ток в разрыве провода от + аккума до выходного болта гены с выключенным зажиганием. Должно быть не более нескольких милиампер, иначе можно грешить на мост. Только надо оставить один провод с аккума, остальные с болта скинуть.
проверил, 0,25А,
значит всё таки мост :
пошёл опять снимать гену :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 21:29
  •  205
Dragon, проверишь мост, подумай, стоит купить и поставить реле-регулятор 845.3702, подключить как я уже писал. Напряжение 14,4 в
при t 25 гр. Успеха! :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 23:32
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
поищу завтра в магазинах
Serjedit писал(а):
Кроме того, переделана схема коммутации реле - регулятора 845.3702
я так понял, что РР была у тебя заточена под мост "без доп.диодов",
и поэтому потребовалось переделать схему коммутации?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
