 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 14:58
  •  26
  •  25 ноя 2023, 09:11
  •  Иваново
По мне, так бред какой-то. Что думаете?
Именно так и думаю. Иногда мне кажется, что их уровень знаний не просто нулевой, а отрицательный.
…доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет? ©
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 15:03
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Дословно не воспроизведу, но суть такая: у тебя АКБ на 55, а к гене на 110 ампер нужен на 60, вот поэтому у тебя и просадки. По мне, так бред какой-то. Что думаете?
а по мне дак з\п надо добавить хороший продаван акб чуть не втюхал...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 15:40
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Koncord
Думаю, тебе хотели впарить батарею на 190 ач.
Генератор КамАЗа на 45 а +\- немножко
заряжает сразу две батареи по 200 ач +\- каждая.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 16:55
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bvm1954 , Если что то они там последовательно включены. Сколько общая емкость будет?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Все же подзаряди свой аккумулятор и посмотри изменится или нет ситуация.
Ставлю на то что не изменится, РРН там под обычную батарею лето.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 17:23
  •  712
  •  24 янв 2024, 17:21
Сейчас как раз займусь подзарядкой. Я тоже уверен, что дело в РРН, но все-таки.Увы, с ним оказались для Прамо некоторые сложности...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 20:04
  •  712
Самое забавное, что конкретно в этом отделе АКБ не продают) больше было похоже на попытку перевести стрелки, ибо в воздухе сильно запахло возвратом по гарантии))) я бы в принципе так и сделал, да недосуг :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 20:08
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Koncord , Прамо - обычный стандартный, генератор с допдиодами. Куча РР подходит. Другое дело, что на 14.5в , не велик выбор.
2 варианта от ВТН (9111 , 5102) и трёхуровневый, навскидку.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 20:30
  •  577
  •  Волгоград!
как по мне важно не столько сколько он дает максимум, 14,5 или 13,8, важно на сколько напруга падает под нагрузкой, и если под нагрузкой от 14,5 остается 13,0, это хуже чем если от 13,8 остается 13,4...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 21:33
  •  3806
  •  Ульяновск
На сколько падает, под нагрузкой, в большинстве своём, зависит не от РР, а от самого генератора и проводов, с их контактами. Единственно, щётки, если с сопротивлением, могут сильно ронять мощность, кстати многие РР с откровенно хреновыми щётками.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2025, 21:58
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Потому что на втором вашем аккумуляторе в это время меньше 12,5
Схерали баня сгорела? ))) второй (точнее, первый, который на штатном месте) катается полностью заряженным и отключённым, подключается к борту только по мере необходимости. Нормальные 12.8В при плотности 1.30. в чем сказочность? Трололо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
