 [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2018, 19:36
  •  130
  •  18 сен 2006, 11:23
Скачет или держится на этом уровне?
- держится секунд 10-15, потом опускается до 14.2 секунд на 20, потом опять....
Если нагружать потребителями, то что происходит?
- проседает. Если по-полной нагрузить - то вольт до 13.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2018, 20:44
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Щетки давно смотрел? Аккум в порядке? Если там все нормально, попробовать заменить РРН на заведомо исправный.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 18:17
  •  36
  •  01 мар 2012, 11:42
Наблюдаю обратную проблему: лампочка при заведённом двигателе не горит, напряжение в норме. Но на холодную, при включении зажигания (двигатель ещё не заведён) светится совсем тускло, хотя должна гореть нормально. Если чуть подождать, может разгореться поярче. На прогретой машине загорается как положено. Что может быть?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 18:57
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ну так первым делом разъем на генераторе проверь
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 20:22
  •  36
Клемму D зачищал — ничего не поменялось. Заводится без подгазовки, нормально. Но всё равно смущает. Можно конечно в приборку залезть, лампочку проверить, как вариант... Я её некоторое время назад менял — перегорела. Правда, теперь думаю, что и не перегорала она у меня вовсе, а так же тускло светилась, просто летом светло, не заметно. Не настолько долго она бывает включённой, чтобы перегореть, с учётом того, что до этого я в приборке менял лампы только на габариты и подсветку одометра. Но тогда не придал этому значения: не горит — заменил — загорелась — всё в порядке...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 21:25
  •  3699
  •  Липецк
а теперь эту клемму замкни на массу и включи зажигание на холодную - Лампа должна гореть в полный накал, если этого не происходит , то смотри приборку
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 21:58
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@alextram , на холодную измерьте напряжение на клемме D при включенном зажигании относительно корпуса генератора ( не отсоединяя клемму). Если будет больше 2 В, то снимите пластиковую крышку, подтяните винты, имеющие отношение к реле-регулятору. Еще один вариант - щетки подвисают.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2019, 13:31
  •  36
Спасибо. Пока достоверно проверить не получается, на улице потеплело и лампа горит когда надо всегда, а проблема почему-то проявлялась только при достаточно сильно отрицательных температурах.
 Заголовок сообщения: Ещё раз про лампу АКБ...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2020, 13:07
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
После заводки двигателя, лампа АКБ гаснет не сразу ( как было раньше), а через секунды три. Это началось после замены регулятора напряжения. Менял, потому что показывало напругу до 12 в. Сейчас напряжение нормальное, но лампочка гаснет не сразу. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз про лампу АКБ...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2020, 14:06
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Контакт плотный на проводе возбуждения у генератора?
Возможно надо поджать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
