 [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: РИФ 150А
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 09:17
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Да, это относительно массы.
Выше ноля могло не влезть, предел у мя 20в.
не грузишь достойно
Цель то и была, чтоб на все хватало, и не было предельных режимов.
Здесь и высокостабильный цифровой РН не столь обязателен.
3 гармоника - эт хорошо, что ее можно пустить в дело, но вот
на ХХ с кондеем она не помощница.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 21:09
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@styxsv ,
У меня вопрос возник, как ты добрался до центра звезды? Он у тебя снаружи?
Приделать аналоговый стабилизатор мне хочется, чтоб без помех и не сильно грелся. А то негабаритно и горячевато получается.
но вот
Это да, обязательно обороты и обязательно нагрузка хорошая, тогда эта 3я гармоника начинает работать.
У тебя гена сильный, ему 3я гармоника не помошник, это видно из осциллограмм, фазные почти прямоугольные, с хорошей площадью, после выпрямления. 3 гармоника получает приличную площадь, лишь с хорошей нагрузкой.
Также нужно учесть, что для отдачи тока, 3 гармоника должна потягаться с основными, там основные диоды с фазами нифига не дремлют. Вся площадь тока занята.
Прямоугольные формы таки удивляют, это очередной интересный факт.
Вот думаю, для обычного гены 2 дополнительно греющихся диода, от 3 гармоники, это плюс иль минус?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 07:39
  •  1162
  •   10
а чего там добираться... у меня 8 диодов.
вот он выход ЦЗ
тот, к которому допдиод не подключается.
философский вопрос :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 08:41
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
философы, а почему на кзатэ 80А вывод третий гармоники, улучшают показатели нагрузки на ХХ ???
В сети
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 20:56
  •  3807
  •  Ульяновск
По мойму у КЗАТЭ такого вывода нет. :smile_thinking:
:smile_bigsmile:
У меня только один ответ, при перегрузке, задница фазы, опёртая на звезду, может подпрыгивать выше головы.
Там как у людей. Если поднимаешь полведра воды из колодца. крутишь одной рукой не шевелясь. Прицепи 5 вёдер, будешь шевелиться всем телом подпрыгивая и нагибаясь.
Вес и сила человека меняют ситуацию , потому 150а гена - это здоровый мужик, который крутит одной рукой 5 вёдер не сильно шевелясь.
На штатном гене третья гармоника обязана быть выше.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 22:10
  •  1162
  •   10
У меня есть предположение, еще до конца не сформулированное и не подтвержденное. Инфы про это вообще почти никакой. Математики и практики именно про это тоже никакой нет. Зависимостей одного от другого соответственно, тоже. Посему, пока только практическим опытом и предположением.
От оборотов якоря 3 гармоника (3г) однозначно зависит. Сам наблюдал повышение амплитуды 3г и увеличение частоты импульсов фаз. Еще больше, видимо, амплитуда 3г зависит от нагруженности фазных обмоток (о чем и говорил Rikki).
Если пока отставить в сторону обороты, и рассматривать только нагруженность, то:
Практически мы убедились, что на ХХ гена отдаст 50-60% от заявленной номинальной мощности на 5000об.
Мой гена отдает на ХХ 80 ампер. 3г вышла на полезный уровень при нагрузке около 50-60А, т.е. около 30-40% от номинала.
Для 80а гены - отдача на ХХ составит 40-45-ну-50А.
Предположительно, у него 3г должна выйти на полезный уровень при нагрузке 25-30-мож-35А.
В нашем авто это элементарно достижимая нагрузка - хх двигателя, печка и габариты с ближним.
Это предположение, надо проверять осциллографом и амперметром.
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Rikki, мне кажется, КЗАТЭ на генах еще не баловался центром звезды.
Есть мосты БАТЭ на 8 диодов. + ручной вывод центра.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 03:07
  •  18771
@styxsv , так и сделал viewtopic.php?p=2990276#p2990276
В сети
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 20:47
  •  3807
  •  Ульяновск
@Sergei55.ru ,
Паяльник наверное суровый применял? У меня помнится на 100вт где то лежит. Я им нечасто пользуюсь. Там провода больше 2мм в диаметре наверное. Кстати, интересно, сколько в диаметре провод у разных ген? Какова плотность тока у КЗАТЭ?
Можно ведь сказать, назовите сечение провода и можно сказать, какой мощности у вас генератор.
С китайскими сравнить интересно.
Конвейерные варианты КЭАТЭ на 6 диодов. А вот чуть выше номинала 80а, где большая часть комплектующих не из России, есть с 8.
Я видел 2 одинаковых гены КЗАТЭ, где 2 добавленных диода в мосту, делали ступеньку в цене и токе. Точно не помню, 80 и 90а, кажется. Чтож, имеют право так писать.
Вообще хитрецы на КЗАТЭ. Всё, что неконвейерное, по мойму не ихнее, только бирка.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 21:25
  •  1162
  •   10
Вот именно. Только бирка. Китайцы освоили бирку первым делом.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2019, 21:20
  •  1162
  •   10
Ну что. Прошел еще год. Поэтому опять годовой отчет.
Прошел гена уже около 50 тык. В июне-июле пропала напруга.
Собственно, было ожидаемо. Диагноз был поставлен за 1-2 минуты. И в точку.
Стерлись щетки на щеточном узле. Точнее, одна щетка выработала всю свою длину и подвисла.
за 10 минут заменил на точь-в-точь такой же новый щеточный узел от Энергомаш.
Вчера дошли руки и воплотились старые хотелки - поставил вместо Энергомашевского щеточный узел Орбитовский,
от РН К1216ЕН1, с медно-графитовыми щетками, заменил провода на вдвое большие по сечению. (Напомню, РН уже стоит самодельный - ВТНовский на полевике регулируемый).
Все отлично, все работает, но все же грызла мысль - так сколько же он могёт!!? (ведь еще ни разу не выжимал из него максимум целенаправленно.)
И вот попытался выжать.
Принципиально - ничего нового. Увеличивал нагрузку и поднимал обороты. Старался обеспечить не менее 14В на аккуме.
Получилось вот что.
кликабельная миниатюра
Дальше не пошел, так как нагрузки закончились)))
Схема включения вентов - последовательно/параллельная.
+Panas - это у мя третий вентилятор присобачен. Включается вместе с кнопкой кондея. Жрет, сволочь, 7-8 ампер. Съедает весь мой оставшийся резерв. НО! позволяет дольше работать вентам в первом режиме, и меньше во втором при кондее. И вот, чтоб было видно, привел замер штатной схемы и своей.
Гена тянет нагрузку до 85 ампер на ХХ, но дальше уже все... напряжение падает ниже 14В.
Далее может больше, но уже при более высоких оборотах.
Шунт был на 100 А, 75 мв. Советский.
За пределами его диапазона, но, думаю, сильно он не соврал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.    След.
