 [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 09:17
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Еще раз больше всем спасибо!
Видимо, действительно придется жабу зарубить топором и купить BOSCH. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 18:43
  •  3344
Ну вот, жаба придушена а гена бошевский инсталлирован. Напруга порадовала. На холодную если включить ближний, дальний, вентилятор на 4 скорость, кондей, приборка выдает 14,1. Забыл еще включить аварийку и обогрев заднего стекла и сидений. Но результат однозначно хорош, ибо со старым геной только с ближним светом и вентилятором на 2 скорости напруга была чуть больше 12 вольт, а если кондей вклчал, то ниже 12 падало. Надеюсь бош прослужит долго...
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 20:31
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Можешь замерить ток с гены, с аккума, и напруги на гене и на аккуме при различных нагрузках? (Желательно на прогретом) Очень интересует.
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 09:00
  •  3344
@styxsv , показания мультиметра на клеммах АКБ:
на холодную - 14,42В
на прогретой - 14,12В
Клещевого амперметра у меня нет а отцеплять клемму с АКБ на работающем авто я что-то не хочу. Поэтому ток не померил.
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 09:32
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Можно было на неработающем двигателе установить амперметр в цепь аккумулятора, а уж потом при заведенном двигателе увидеть величину тока.
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 10:13
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
А при пуске какой ток пойдет?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 10:30
  •  1162
  •   10
не в цепь аккумулятора, а в цепь генератора!
тока большого там при пуске нету.
амперметр на 100А нужен. либо не амперметр, а шунт на 100А. ставится до запуска и никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 10:52
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
напишу небольшой отчет по генераторам, которые у меня стояли, машина 2012 года с кондиционером.
родной 80А работал исправно около года, пока я не пролюбил затяжку гайки. при разборе рассыпались в труху ДМ и РН. ремонтировать не стал, купил СтартВольт 135А и проложил доппровода по мануалу сансаныча. ездил с ним полтора года, пока опять-таки не открутилась гайка, заменил диодный мост и общую профилактику провел(в подшах смазки было достаточно, но все равно поменял ее, щетки на РН износились на 30-40%) и еще год катался на нем. в конце 2014 поставил бош приоровский, ничего не пилил, просто перевернул крышку на 180*. СтартВольтр отдал товарищу на 10ку, по сей день ездит с ним.
бош на порядок качественней сделан, но как будет работать покажет время, в плюсах китайца цена, гарантия(2 года) и ремонтопригодность, ДМ и РН есть в свободной продаже, на бош же нет ничего, надеюсь это потому, что они не ломаются :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 18:42
  •  3811
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
На службе ни один немецкий двигатель не сгорел за много лет. ГДР овские в их числе, работают гады без всякого обслуживания. Наши увы не такие.
Как у них получается такая надёжность, не понятно, фашисты, одно слово. :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 18:48
  •  2317
  • 78
@styxsv , верное замечание, это я скосячил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
