Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 10:53
  •  198
  •  25 мар 2010, 21:26
  •  МО, Люберцы
bogand, Молодца! Будешь ставить незабуть все протянуть в гене. И не забуть отписаться что получилось!
[url=http://s-u.su][img:92079c5432]http://s-u.su/s/8wopdcbk.png[/img:92079c5432][/url]
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 13:05
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Gasik, спасиб. Но ставить пока не буду. Я за переборку своего гены уже 2 рубля отдал. Надо докопаться до истины. Нет желание денежку выкидывать на ветер.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 11:06
  •  29
  • 35
  •  14 май 2011, 14:13
bogand, спасибо за инфу! попробую позвонить или написать.
Gasik, а сколько по денгам тебе стал твой 115А ??
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 12:01
  •  198
  •  МО, Люберцы
alex041, Обощелся в 2850 терепянных, 135- й чуть больше 3000 - точно не помню :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 12:14
  •  29
  • 35
Кстати, хочу поделиться своей неудачной заменой гениратора! :smile_nod:
Приехал в один из крупных и серьёзных в городе сервис, как оказалось потом серьёзных в кавычках! Заполнил в диспетчерской бумагу на какую неисправность жалуюсь и поехал в сам бокс! Электрик проверил гену и так и сяк, снял его, вскрыл и сказал полетел регулятор напряжения, админ спросил будете ремонтировать или ставить новый? Я спросил есть нормальные гены ампер на 100-110, при сервесе большой автомагазин, не только для отечественных авто, и на сервесе иномарки тоже какбы ремонтируют : !!! Сказали есть 110-й, но он на приору и он не подойдет по креплениям, электрик попросил у продавца этот ген, сравнили..,генератор стал как там и был, незнаю почему сказали что не подойдет.. : ?! Завожу машину, показывает на панели 14.3в, на БК на 0.3 меньше,но так всегда, включаю свет(дальний,туманки) 13.5в, включается один вентилятор 13.1в, включаю кондёр 12.2, электрик начинает подгазовывать тросиком, на оборотах 2500 напряжение поднимается с 12.2 до 13.5, бросает газ 12.1в, опять на газ до 13.3, такой разбег в напряжении, и он мне утверждает ,что так и должно быть! Я говорю мой ген родной неисправный дает при всей на грузке 12.5в, так он 80-й, а этот якобы новый 110-й дает меньше, короче я их обматерил, с меня попросили 1100р. за замену регулятора напряжения, за снять поставить моего ген и ихнего и дали 6 мес. гарантии, а я говорю на что если ничего неизменилось.....?!!! Короче говоря хотели на дурачка втулить мне х..ю какую то!!! И вот пока езжу с неисправным своим, по гарантии к дилеру поехать не могу т.к. стоят два усилка на музыке. Съездил к другому электрику, он посмотрел и сказал видимо сгорел какой-то диод, а родной который якобы неисправен рег напряжения я забрал, и он оказался исправен! Вот так вот ездить в большие сервисы, деньги взяли, а проблему не решили!!! :!: :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 12:16
  •  29
  • 35
Gasik, ахринеть..!!!!!!! У нас родной заводской 80-й стоит 3600!!!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 12:43
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
от приоры люксовой гену можно поставить там вроде 115а
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 13:19
  •  198
  •  МО, Люберцы
alex041, Я тоже удивился, но была упаковка (коробка), паспорт, отметка о продаже.
OFF: Счет для пересылки разницы стоимости сказать : :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 14:43
  •  308
  •  Волгоград
У нас родной на 80А стоит 3094, родной на 100А (ПРАМО) стоит 3600 руб.
А Болгары стоят 115А - 3000 рублей ровно, на 135А - 3600 рублей ровно. Если не разберусь, то тупо поставлю Болгарина на 135А и хрен с ними.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 14:46
  •  308
  •  Волгоград
Вот и у меня примерно так же, только у меня сгорела обмотка - вся черная была и лак осыпался. Заодно с нею сгорел диодный мост. И то и то заменил, стало напряжение при кондере падать до 12,2 и даже до 11,3. Заменил еще регулятор напряжения - чутка полудшело.
Электрик знакомый говорит, что надо там некий "возбудитель :smile_bigsmile: обмануть", но может аккум тогда перезаряжаться. Если не поможет, то теперь уже менять буду. Не так уж и дорого, больше неприятно и жалко уже потраченных сил и нервов.
