Евгений 977 писал(а):
Fenale, Вы себе противоречите:
И чем Вы лучше меня? А как же
Не нужно портить нормально работающий механизм..
Евгений. Я не лучше Вас, а умнее.
Я вижу, Вы никак не угомонитесь.
У Вас не получилось с диодом потому, что (как я уже говорил) Вы дилетант, причем воинствующий дилетант. Про такого написано в 12 стульях. Прочтите, это полезно будет для Вас.
Сначала необходимо досконально изучить работу РР, а потом заниматься поделками.
Подключив диод и реле, я не нарушил работу нормально работающего механизма в штатном режиме. Пока не включены габариты, диод закорочен нормально замкнутыми контактами реле.
Это, равносильно отсутствию какого бы то ни было вмешательства в схему.
И только при включении габаритов, контактная группа размыкается, диод высвобождается и "обманывает" РР на 0,6В. Таким образом заставляя РР поднять выходное напряжение генератора на 0,6В.
Диод (я использовал для удобства выпрямительный мост с отверстием посредине) и реле расположены прямо на крышке генератора.
Таким образом:
1. В конструкцию внесено минимум изменений. (Все на своих местах)
2. Сохранена необходимая для генератора и АКБ ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ.
3. Не нужно ничего переключать. Доработка включается автоматически в непродолжительные моменты времени летом. И продолжительные, зимой. Таким образом дозаряжая но не перезаряжая АКБ.
Не обижайся на меня, плз, я сам был такой, когда был помоложе.
Если хочешь, обращайся... Проведу ликбез по работе РР генератора и электронике в целом.
