 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 20:58
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
В общем надо понять виноват генератор или нет.
Для этого нужно тебе поглядеть на напряжение им выдаваемое в разных режимах. Померишь и сам поймёшь.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 21:25
  •  23
  •  18 дек 2010, 13:31
На холодную 14.7
А как прогреется, то 13.4
Вот и пойми...
Надо наверно регулятор заменить от греха...
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 04:26
  •  3806
  •  Ульяновск
Термокомпенсация составляет 7-10мв,гр. Или при нагреве напруга должна падать на 0.5-0.7в.
У тебя конечно многовато, но ведь ты ещё наверное нагрузки какие подключаешь.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 08:51
  •  23
Замер делал при отключении всех лишних потребителей.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 20:10
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
Какая-то непонятная беда. Машина 2007 года. Недозаряжается аккумулятор. Раньше периодически проседало напряжение в сети до 13,5-13,8. Лечилось снятием РР и обработкой контактных колец скотч-брайтом (шершавкой). После процедуры напряжение на некоторое время устаканивалось и *у нас культурный форум* в пределах 13,9-14,2. Мне это надоело, поменял РР со щетками. Сейчас напряжение 14,2 практически всегда (на холодную до 14,5). Было обрадовался, но не тут то было. Однажды при околонулевой температуре не завелся утром. Поменял аккум, отняв у отца с ГАЗона на 75, а ему вручив свой. Но вот опять беда - то же самое и с этим, а у отца тот мой заводит V8 Газона.
Снял поставил на зарядку. Уже почти сутки Turnigy Accucel-6 заряжает. Влил по счетчику почти 40 а/ч (и это не на полностью дохлом, а только приехавши).
Как при нормальном напряжении в сети, может быть такое? Оба аккума дохлые? Провода от генератора до аккума/клеммы не в пень? Кирдык генератору?
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:08
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Ток утечки на выключенном зажигании мерили?
Bertone
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:10
  •  208
  •  сТупино/Иваньково
Мерил. Около 0,3А. Грешил на не выключенный регистратор и его БП, но БП поменял - не помогло, регистратор отключал - тоже. Кроме сигналки потребителей других вроде нет. Да и как по мне, то и 1А за ночь не высосет 75й аккумулятор настолько чтоб утром не завестись.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:19
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
jeepeg,
Мерил. Около 0,3А
Так это много, 7,2А\часа за сутки.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 21:50
  •  208
  •  сТупино/Иваньково
Могу ошибаться, но 7,2 от 75 это копейки. Она же после этого должна заводиться. Или не?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 23:06
  •  1760
  • 78
  •  Украина
jeepeg,
Да копейки, если на одни сутки постоять.
А кто Вам сказал, что у вашего 75А/час. (это на нём написано, для нового), а сколько остаточная ёмкость ? Может там 20 осталось. 75А\час. это можно считать, когда только с магазина привезли, и то не всегда.
При отсутствии сигналки, регистратора, БК, магнитолы и других прибамбасов должно быть утечка 0,005А. Проверьте утечку на сам генератор и на те толстые розовые провода клемма ,,В,, генератора.
Если ездите каждый день, должно бы хватать до утра, (ход мысли правильный) но факт остаётся.
То что влили по счётчику 40а\ч, это не значить, что АКБ их принял.
Судить надо по плотности эл.лита, напряжению и газовыделению.
Обильное гезовыделение есть одним из признаков полной зарядки (той ёмкости которая осталась в АКБ) не зависимо, что на нём написано 75 или 55А\ч. Но это уже, не про утечку. Её надо искать, если регистратор и сигналку отключали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
