 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 15:37
  •  242
  • 73
  •  19 мар 2012, 08:59
  •  Волжский
Хрен - Сгорит.
"Всё проходит, пройдёт и ЭТО"
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 20:14
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
lyushnewsky, Чтоб ему сгореть нужен больший ток чем он может выдать, но с 8-ми амперным РН идёт ротор с большим сопротивлением (и большей индуктивностью), значит ток в цепи будет меньше чем 5А. Единственно большой угрозой пробою выходного каскада РН будет высокое напряжение обратной индукции ротора.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 05:55
  •  242
  • 73
  •  Волжский
Хрен - "с 8-ми амперным РН идёт ротор с большим сопротивлением (и большей индуктивностью), значит ток в цепи будет меньше чем 5А. Единственно большой угрозой пробою выходного каскада РН будет высокое напряжение обратной индукции ротора."
Думаю, немного не так. 8А РН означает, что обмотка возбуждения способна отдавать ток 8А, это ток, проходя через ротор, намагничивает его в большей степени, чем ранее ток 5А. Большее магнитное поле ротора наводит большую ЭДС в обмотках статора. Отсюда увеличение мощности генератора. Роль полупроводника - разорвать цепь питания обмотки ротора при превышении напряжения 14 вольт.(это величина у разных моделей разная). И если рабочий ток полупроводника 5А, пропустив по нему 8А неминуемо будет - пшик. Не способны они выдерживать двойной ток.
Удачных экспериментов.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 11:10
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
а подскажите про Елду 135А по точнее, а то я с просадкой напруги все мозги сегодня дилеру вынес
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 15:24
  •  242
  • 73
  •  Волжский
izvozshik - Хороший генератор. Точнее не скажешь.
У меня первый родной и трёх месяцев не проработал, заменил по гарантии.
Второй родной с новья полудохлый. Приседал от каждой рядом зажжённой свечки, не говоря уже о вентиляторах и прочем. Но, по гарантии не взяли назад, говорят - так и должно быть. Поставил Елду - работает, как и положено генератору. Малую нагрузку, (от которой штатный до 12,5 вольт проседал) этот не замечает, при почти всём включенном, что можно включить штатно - проседает до 13,7. (штатный проседал до 11,7 в этом случае)
Я доволен, что ешё можно сказать. Поставил Елду сразу после первого ТО.
На дилера не стал давить, посчитал, что менять гуамо на гуамо - только своё время зря тратить.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 12:39
  •  278
  •  Балашиха
izvozshik, Я этот геныч эксплуатирую уже 3 месяца, напруга в пробках гуляет до 12,2 В, но затем моментально восстанавливается. Заряжать, как раньше по выходным, АКБ мне не приходиться. Единственный совет: при смене генератора на более мощный поменяй провода "+" от гены на АКБ и "-" от АКБ на кузов и "-" от АКБ на движок на сечением 25-50 мм2. Иначе при большой нагрузке генератору ничего не будет, а провода сгорят. И ещё, перед тем как ставить нового гену, вскрой его и протяни все болты-гайки внутри. Удачного выбора!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:31
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
Хрен, так ты победил в итоге просадку по напруге или нет? :smile_cool:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:49
  •  4658
Хрен, спасибо за совет, но после сегодняшнего боя дилер сам мне воткнул 90 А Елду. на холостых просадка при включенном кондере до 12,5 В случается, но на холостых. при 3000 (как в ИЭ пишут) ниже 13 В не падает. а дальше смотрякать буду, хотя 8 шт км с родным геной без проблемов отбегал
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 09:21
  •  242
  • 73
  •  Волжский
izvozshik - Поздравляю с победой над дилером. Это означает, что завод взял Елду официальным поставщиком ген.
Давно бы так. Нечего позорить отличную машину паршивым геной.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 10:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
lyushnewsky, завод не взял Елду оф.поставщиком, просто воткнули, то что было под рукой. С завода мы по-прежнему получаем 80А генераторы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
