 Заголовок сообщения: Re: Генератор (какой ставить?)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 21:14
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
говоря за доп диоды он наверно имел ввиду диоды возбуждения согласно этой схемы черным закрашены:
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 21:31
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
да. я уже ответил постом ранее.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 21:41
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@styxsv , Гм. Вот казалось бы , небольшое изменение.
Но получается, что с одним диодом, по которому бежит ток ротора (якоря) то на диоде падает значительно больше напруги. Поэтому и следящий РР поднимает побольше. А сам следящий ток незначителен и падение меньше. Поэтому ухудшение.
Вродь напрашивается туда резистор, вместо двух диодов, вопрос только, какого номинала. Если ток незначителен, то могут быть и кОмы.
Я свой шнивский РР на столе подключал, исследовал.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 21:54
  •  1162
  •   10
По диоду интегралки мы уже знаем, бежит десяток ма, а по защитному
- там же только возвращается самоиндукция.
Тоже задумывался над резистором, но только в цепи интегралки.
От защитного диода, думаю, отказаться не получится.
Последний раз редактировалось styxsv 26 авг 2024, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 22:00
  •  3806
  •  Ульяновск
@styxsv , Ну да. Диод Шоттки ведь лишь из за его цифр падения выбран 0,2 -0,4в чтобы приподнять и резистор сгодится. Вопрос - какого номинала нужно?
Самоиндукция возвращается через диод внутри РР, он параллельно силовому транзистору стоит, на следящий провод защитного диода не нужно.
Последний раз редактировалось Rikki 26 авг 2024, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 22:11
  •  1162
  •   10
да. именно.
резистор 30-33 ома, можно и чуток побольше.
форм-фактор - хоть смд.
ну а так и 0,125-0,25вт сойдет.
Но я пока не готов ставить этот эксперимент)))))
матчасть надо подтянуть, которую не жалко.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
нет, тот, который шунтировал обмотку якоря, теперь же мы вышли из под защиты этого диода, цепь иная...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 22:34
  •  3806
  •  Ульяновск
Так на машине я б тоже не стал опыты делать.
А вот на столе, когда РР в руках оч даже можно всё настроить.
Потребуется БП 10-15в с регулировкой.
Любой минитранс с синусоидой 5-15в, тумблер и нагрузочная лампочка 5вт.
1. Собрать простеньку схему - меж щёток лампочка, тумблер с резистором 1кОм легко будит РР от сна.
2. Видим , что проснувшись РР включает ШИМ начального тока и лампочка светит. При этом, если поиграть напряжением БП, то при превышении 14.5в ШИМ пропадает. (уже можно настраивать порог).
3.Если теперь подать синусоиду на фазный вход 10-15в (можно также через резистор), РР перейдёт в рабочий режим. Будет быстро менять своё состояние при переходе через порог. Это будет видно по лампочке.
Так было на 845. Через резисторы, ну, чтобы гарантированно не спалить, если ошибёшься.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2024, 16:27
  •  1162
  •   10
На возбуждение повесил лампу 1,2вт, вместо якоря повесил лампу 21вт. Через какой-то диод запитал интегралку. Вышел на порог регулирования, около 15,2в, устойчиво наблюдался. Померил ток через диод. Оказалось, там течет около 250ма в момент выдачи ШИМ на якорь. Когда нет выдачи, ток что-то около 10ма. Теперь я понял почему пульсации были. СМД резистор здесь не прокатит, 0,5-1ватт надо. Но смысла нет, пульсировать так же будет.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2024, 18:08
  •  3806
  •  Ульяновск
Это кремниевый наверное, судя по порогу, что получил 15.2в. Это напряжение он и будет держать.
250 ма это и есть начальный ток, если лампу якорем заменить, ок 400ма должно быть.
Получается у тебя весь ток якоря бежит через эти диоды.
Коль ток велик, потребуется низкоомный, порядка 0.05 Ом, 0.5-1вт.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2024, 18:41
  •  1162
  •   10
Да, кремниевый видимо. Рикки, задумайся, колебания тока будут от 400 ма до 10ма. Это ещё больше качели будут. Закон ома же работает. Зачем нам такие!?
