 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 07:08
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
На сколько падает, под нагрузкой, в большинстве своём, зависит не от РР, а от самого генератора и проводов, с их контактами. Единственно, щётки, если с сопротивлением, могут сильно ронять мощность, кстати многие РР с откровенно хреновыми щётками.
я и говорил про гену в целом, просто если падения нет нужно рр поменять и все будет ок, как вы и говорили!
@winter4x4 , напряжение 14,5 это не нормальное напряжение, а напряжение зарядки отсюда у вас путаница. Нормальное напряжение акб берется из таблицы плотности для свинца 12,6 при 1.27. А вот нормальная зарядка(напряжение заряда акб), а именно оно в борт сети когда двигатель заведен может быть 14в для современных акб 14,5. А вот если двигатель заглушен, а у вас в сети больше 14в это наверно уже не нормально, т.к. плотность при этом ненормальная... И даже если у вас их 10 все равно нормально напряжение 12.6 и да оно будет на всех одинаково.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 07:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Представляется мне что если в АКБ налить одной кислоты то напряжение выше 12.6 не будет.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 07:40
  •  577
  •  Волгоград!
думаю не будет ни скока пластины развалятся :smile_bigsmile:
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 08:22
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
С учетом того, что ВТН это продукция одной недружественной страны, сейчас с ними не все так просто.
Всякие там Озоны, другие торговые площадки и магазы, не знают про эти трудности. Возможно производят и у нас, это несложно, дорогого оборудования не нужно.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 08:29
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А если предположить что у него аккум не кислотный?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 08:36
  •  577
  •  Волгоград!
Если не кислотный тогда может быть всякое(но он там про плотность писал, не lifepo явно :smile_bigsmile: ), но если у него с выключенным двиглом 14,5 то скока напруга заряда.. это уже тоже перебор будет(15в это уже вредно всем прочим потребителям) да и какой гена стока даст.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 08:49
  •  26
  •  25 ноя 2023, 09:11
  •  Иваново
И не кислотный, и не единственный (второй), и поэтому его сообщение было не в тему простым бахвальством. Он бы ещё Теслу в этой теме начал обсуждать.
…доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет? ©
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 08:54
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Надо смотреть наверное сколько генератор в максимуме напряжение выдает.может он изготовлен по обходным технологиям .сначала было как надо а потом рационализаторы начали повышать эффективность производства и снижать затраты.там провод потоньше витков поменьше.ну как обычно.отрапортовали а потребитель по ом ищи почему напруги мало
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 10:04
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Я ему еще в начале холивара на это намекнул.
Мне это напоминает " да я уже давно с дыркой в пробке расширительного бачка катаюсь и всё нормально...".
Полуправда - это тоже ложь.
Но в поединке с тщеславием разум отступил. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2025, 10:50
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Устанавливается на генераторы "Прамо" (ISKRA)
4052.3701,
409.3701,
5102.3771, -10,
5112.3771, -10,
5122.3771, -10, -30,
5142.3771,
AAK 5727
Может полезно будет, ссылку тут оставлю:
Регулятор напряжения 3-х уровневый ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 67.3702-04, для генераторов Прамо и аналогов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
