 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 17:37
Правильная схема включения:
http://www.shematic.org.ua/page-246.html
Это схема для генератора "старого" образца. На новом нет доп. диодов и немного схема другая
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 17:43
  •  216
  •  14 окт 2009, 13:40
  •  Мать городов русских. Сначала НИВА1981. Теперь Шнива2004
andb писал(а):
Fenale писал(а):
У шнив лампа не только для контроля, но и для "запуска" генератора.
Генератор нужно запускать. У него нет постоянного магнита. Сам себя он может запустить только на очень высоких оборотах за счет остаточной намагниченности ротора. Но в атомобиле это маловероятно.
Хотя теоретически возможно.
Ошибки неизбежны. Человеческий фактор. Нужно делать поправку.
Не уверен в нумерации контактов разъемов так как это десятка.
Но в целом, правильно.
Уточни, какая проблема у калинистов?
лампоч5ка горит.
для этой схемы верно.это штатная схема десятки восмерки семерки.
я так понял у нас стоит рр как было ниже на рисунке.
т.е. с микроконтроллером? или я не так понял.
на калине именно такой генератор как на рисунке ниже.Изображение
У шнив такая же, как у 10-ки. По крайней мере, у меня.
Но я не исключаю наличие модификаций.
Что ты называешь микроконтроллером. По определению, РР уже является микроконтроллером. Он не очень большой и он контролирует напряжение.
Или ты имеешь в виду некую продвинутую мелкосхему внутри РР в отдельном корпусе?
Если человек разговаривает с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с человеком - это шизофрения.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 17:44
  •  216
Можешь кинуть ссылочку; любопытно взглянуть.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 18:09
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Или ты имеешь в виду некую продвинутую мелкосхему внутри РР в отдельном корпусе.
именно.на 10 странице этого топика есть фотки и ссылки на производителя
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 18:45
  •  216
лампоч5ка горит.
Ага, вот нашел инфу.
Если речь идет о генераторе как на картинке, то здесь действительно стоит более продвинутый регулятор с микроконтроллером.
Лампа используется только для индикации проблем.
"Регулятор напряжения 9454.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляются свечением штатной индикаторной лампы или светодиода контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели."
Если горит, значит, есть проблема и ее нужно искать.
Не исключено, что разработчики перемудрили (слизывали с импортного образца) и лампа горит потому, что контроллер просто ошибается и выдает ложную тревогу там, где проблемы нет.
Ведь микроконтроллер фирменный, а генератор то наш родненький.
Когда горит лампа, напряжение АКБ какое?
"Индикация осуществляются свечением штатной индикаторной лампы или светодиода контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели."
Может АКБ просто напросто разряжен, и лампа по этому горит.
А как подзарядится, - потухнет.
Нужно искать руководство пользователя к автомобилю, где штатно установлен именно такой генератор. Где точно описано при каких обстоятельствах может гореть лампа.
Правда, разработчики могли упустить этот момент.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 18:47
  •  216
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 18:55
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
пытался на калине найти описание .тоже написано про старый генратор.
в итоге по гарантии поставили генератор от 12 модели.там то все по старому.
так что книжки нада читать осторожно.могут завести не туда :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 19:12
  •  216
Скачал даташит на контроллер.
Свиду, разработка классная.
Разберусь в его работе, отпишу.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 20:17
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Fenale писал(а):
Не обижайся на меня, плз, я сам был такой, когда был помоложе.
Старче, заполни профиль, у Eвгений 977 возраст указан.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 20:48
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Долго изучал фсе ваши изыски и щас весь на измене :
У меня при запуске на приборке вольтметр показывает 13,3-13,4В
если включить всё освещение + противотуманки + обогрев кресел и заднего стекла + режим тропик (1 вентилятор охлаждения) то напруга иногда проседает до 12,1 но обычно меньше 12,3 не падает. И так я езжу уже 1,5 года. Аккумулятор не подводил, не разу. Вольтметр вроде правильный, по БК напруга такая-же или на 0,1В меньше :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
